Смена базы данных в Crystal Reports XI.
Добрый день! Использую crystal Report XI просто клиентский без серверной части. Подскажите, как можно сменить базу данных в файле отчета rpt, не редактирую его? На текущий момент я подключаюсь через файл DataLink. Но все равно, если база меняется, приходится заходить и править отчет. В частности надо сменить источник базы данных для каждой таблиц, что не очень хорошо. То есть отчет использует этот файл только один раз, а не каждый раз при открытии. Как реализовать такой механизм что бы настройки подключения вынести в отдельный файл и при запуске отчет брал настройки подключения из него? Или может есть еще какие нибудь решения? Пример файла подключения, может кому пригодится: Имя фала : conReport.udl Содержимое: [oledb] ; Everything after this line is an OLE DB initstring Provider=SQLOLEDB.1;Password=123;Persist Security Info=false;User ID=sa;Initial Catalog=database123;Data Source=127.0.0.1 ... |
| 22.10.2013, 11:26:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533911]: |
39ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 379ms |
