Crystal Reports XI можно ли использовать поля в динамических параметрах из команды?
Добрый день. Crystal Reports XI Client MS SQL SERVER 2008 R2 Сторонний дистрибутив, которому указываю файл rpt. Для указания динамических параметров в отчет добавляю таблицы. Можно ли уйти от этого и использовать в динамических параметрах поля из команды? Если использовать динамические параметры проблема в том, что используются разные базы данных у дистрибутива, настройки подключения к просмотру данных в ПО берутся из файла. В свойствах таблиц, которые используются для динамических параметров, прописана конкретная БД. И еще возникает окно с указанием логина и пароля если используются динамические параметры, так как servera XI нет. ... |
| 11.12.2013, 11:31:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533858]: |
28ms |
80ms |
69ms |
| others: | 288ms |
| total: | 530ms |
