SSRS конкатенация строк.
Есть датасет, который используется для построения графика: Col1Col2Col3a10b23c41d12e21 В репорте нужно вывести текст: Код: plaintext Возможно ли это сделать средствами SSRS 2008? Как я понимаю на TextBox повесить фильтр нельзя. Как вариант могу создать таблицу с одной колонкой и на нее наложить фильтр Col2>Col3, но вот с конкатенацией проблема. В Visual Basic есть хорошая функция Join, но мне ее применить не получилось. ... |
| 22.12.2013, 22:34:08 |
pio777, проще всего на сервере через for xml path В MS Report можно извернуться через Join и скрытый multi-value параметр. Проект прилагаю. ... |
| 23.12.2013, 12:09:28 |
user89, Спасибо, только это немножко не то, хотелось использовать тот-же датасет, чтоб не нагружать сервер. Изменить существующий запрос не проблема. Возможно ли это осуществить средствами SSRS? ... |
| 23.12.2013, 13:48:11 |
pio777хотелось использовать тот-же датасет, чтоб не нагружать сервер.таки через SSRS 2008. Создаем вычисляемый столбец, назовем tmp , который равняется следующему Expression Код: vbnet 1. Далее, в свойствах Параметра ставим галочку Allow blank value и делаем умолчания на это tmp поле. Выражение для TextBox будет таким Код: vbnet 1. ... |
| 23.12.2013, 16:14:29 |
user89, Спасибо, а подскажите еще возможно ли использовать какие-то свои агрегатные фукции (по типу count, sum) в SSRS Если да, то хотелось бы увидеть какой-то пример. ... |
| 24.12.2013, 14:33:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533845]: |
28ms |
49ms |
86ms |
| others: | 293ms |
| total: | 510ms |
