Report Builder 3.0 Как реализовать шаблон
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в RB не очень силен. Поискал в интернете, но, опять-таки, не очень понятно как искать. Суть проблемы в том, что нужно по одному DataSet-у выводить значения в 2 таблицы таким образом, чтобы значения не повторялись. Шаблон примерно такой: ---------------------------------------------------------------- | Наименование | Цена | | Наименование | Цена | ---------------------------------------------------------------- Соответственно, при постраничной печати получалось нечто такое: 1 лист: 1 4 2 5 3 6 2 лист: 7 10 8 9 ... |
| 31.01.2014, 12:05:38 |
А какой должен быть алгоритм разноса записей из DataSet'а по этим 2-м таблицам? Может быть, лучше сделать 2 различных дэйтасета, в которые помещать отфильтрованные на уровне SQL записи? А потом напрямую подключать каждую таблицу к своему набору данных. Также можно в свойствах самой таблицы использовать фильтры. ... |
| 31.01.2014, 16:14:06 |
Запрос, к сожалению один. Проблему решил через написание процедуры на pl/sql, которая уже генерирует параметры "разброса" по таблицам и листам. В принципе, можно было бы через обычный запрос, используя rownumber, trim и mod. Но были нюансы, которые запросом тяжелее было реализовать. ... |
| 04.02.2014, 14:55:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533802]: |
25ms |
63ms |
77ms |
| others: | 269ms |
| total: | 493ms |
