Некрасивый вид группировки в закрытом состоянии группы
У меня в закрытом состоянии группы (см. рисунок - левая часть) отчёт зачем-то оставляет место для ещё невидимых строк. Эта часть (содержание группы) появляется лишь при нажатии на плюсик. Как этого избежать и сделать примерно так, как на правой части рисунка? Возможно ли это? ... |
| 02.02.2014, 15:27:36 |
ValGer, Придумал! Надо при создании группы не отказываться от заголовка группы ("Add group header" - на рисунке слева) и в образовавшееся пустое место ввести несколько пробелов. Тогда всё получается то, что надо (на рисунке справа)! ... |
| 02.02.2014, 17:24:34 |
ValGer, Ха! Думал, что проблема решена, но не тут-то было! Если ввести дочернюю группу Страны --> Города, то получается так же некрасиво. Зачем-то при нераскрытой дочерней группе отводится место под ещё не показанные строки, да и границы не показываются (см. рисунок). Зачем так делается и как это обойти не понимаю. Может кто подскажет? ... |
| 05.02.2014, 10:37:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533800]: |
73ms |
59ms |
| others: | 275ms |
| total: | 483ms |
