Reporting Services: зависимые переменные
Продолжаю пилить по этой теме Reporting Services multi ParameterValue Столкнулся с тем, что некоторые параметры отчета являются зависимыми от других параметров и берут свои значения из БД. Т.е. есть Регион и есть Город, при выборе региона появляется список городов в этом регионе (загружается путем обращения к БД) Регион прикрепляю так: Код: c# 1. После этого рендерю отчет: Код: c# 1. 2. Но естественно возникает ошибка так как Город является обязательным параметром и он не задан. Вопрос: как программно установить первое (или хотя бы просто любое) значение города из списка, предварительно получив этот список? Или подскажите хотя бы как посмотреть возможные значения (ValidValues) Я думал у параметра будет в свойствах указан DataSet по которому будет обращение к БД или хотя бы строка SQL, но ничего похожего. Единственное, что нашел это Dependencies = RegionID (указывает параметр от которого зависит) и State = HasOutstandingDependencies (говорит о том, что параметр является зависимым)... ... |
| 06.02.2014, 18:26:42 |
Demer, ValidValues[] является свойством элемента массива Parameters[], который в свою очередь является свойством переменной типа ExecutionInfo, которая устанавливается у Вас через _rs.LoadReport(reportPath, historyID); http://stackoverflow.com/questions/7650879/get-value-of-default-report-parameters-after-running-reportexecutionservice-rend ... |
| 06.02.2014, 21:05:04 |
Andrews25, Это я понимаю. Но как получить список значений у зависимого параметра? ... |
| 07.02.2014, 08:57:48 |
Demer, идея описана здесь http://stackoverflow.com/questions/17678435/how-can-i-pass-cascading-parameters-from-asp-net-to-ssrs но там ошибки в методе setSingleValueParameter я бы написала его так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. в возвращаемом ExecutionInfo потом уже содержатся availalues параметров, зависимых от того параметра, который мы только что установили ... |
| 07.02.2014, 10:21:03 |
Andrews25, Идея хорошая, но у меня не заработала... Вот так пытаюсь получить список всех параметров отчета со списком значений: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 07.02.2014, 11:18:32 |
Ещё пару методов забыл написать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 07.02.2014, 11:30:54 |
Demer, хм ... и что Ваш код получает каскадные значения параметров?? у меня Ваш код работает после адаптации с помощью вышеуказанного метода setSingleValueParameter вот измененный кусок (ID зависит от Type) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.02.2014, 11:41:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533795]: |
23ms |
64ms |
82ms |
| others: | 299ms |
| total: | 525ms |
