RSRS2008R2 MultiParam MultiSelect - дефолтные значения из строки предыдущего параметра
Нужно сделать отбор людей. Есть мульми параметр с несколькими выборами там выбирают по полным данны и из негт формируется отчет. Но людей много. Хочется перед ним добавит строку табельных номеров через запятую , чтобы они были дефолтм для второго параметра. Но во вторм параметре можно было бы просмотреть и добавить если надо (типа ошибки или отсутствие данных о Таб.№). Каким должно передаваемое дефолтное значение для параметра мульти выбора ... |
| 07.02.2014, 13:55:19 |
Я бы на месте модераторов вообще удалял подобные, наспех сляпанные темы с множеством орфографических ошибок, пропущенными знаками препинания и неструктурированной подачей информации. Читать, а самое главное, пытаться понять этот поток сознания - это себя не уважать. ... |
| 07.02.2014, 14:29:13 |
Madmech, я так понял, Philips хочет, чтобы в MultiValue параметре, были отмечены, например, 2 галочки из четырех. Картинку прилагаю. Ну и на всякий случай: /topic/684063 http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337292(v=sql.100).aspx ... |
| 07.02.2014, 15:50:55 |
Все получилось потем создания 2- аналогичных DataSet'ов , причем в первом вводился стоковый параметр который становился дефолтом во втором. Едиснстенное что огорчает - это что изменения в 1 параметре потом никак не влияют на второй (второй раз дефолтные значения не задашь). ... |
| 07.02.2014, 18:12:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=OPS&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
29ms |
50ms |
79ms |
| others: | 658ms |
| total: | 918ms |
