RS пустые ячейки
Подскажите, пожалуйста в чем может быть: в числовой колонке некоторые ячейки имеют значения, а некоторые пустые. В этом же запросе в SQL есть все значения ... |
| 31.01.2014, 15:21:39 |
RS пустые ячейки
Попробуйте через контекстное меню этой ячейки зайти в "Свойства текстового поля" -> "Число" и там устаноить категория "Число". Также там может быть выбран вариант "Показывать нуль как:" "Нет". + Проверьте само выражение ячейки, может быть, там явно задано преобразование некоторых значений к величине Nothing или же просто к пустой строке. Таблица матричная или обычная? ... |
| 31.01.2014, 16:09:08 |
RS пустые ячейки
Madmech, так у меня там не нуль, а есть реальное значение. В свойствах ячейки - число. Таблица обычная. ... |
| 31.01.2014, 16:24:37 |
RS пустые ячейки
Никто не сталкивался с таким? ... |
| 04.02.2014, 16:53:31 |
RS пустые ячейки
beaver06, Это матрица или таблица? Если это группа то можно Total/суммой проверить или графиком, если сумма правильная - то скорее всего форматирование, если и сумма неправильная - то в RS поступают кривые/битые данные, нужна отладка на уровне SQL. Попробуй переписать SQL попроще, ну или другая альтернатива запроса, с нуля но чтобы в итоге те-же поля выдавал (alias-ами например) и з другой выборки/таблицы.. вариантов debug-ов много.. ... |
| 05.02.2014, 00:19:17 |
RS пустые ячейки
vikkiv, это таблица. Вот какая ситуация, в колонке в которой такое выражение: =Sum(iif(Fields!last.Value > "1900-01-01 00:00:00.000", 1, 0)) - есть иногда пустые значения. В колонке где такое выражение: =Sum(iif(Fields!mes_last.Value = "1900-01-01 00:00:00.000", 1, 0)) - не бывает пустых значений Может как-то дата плохо обрабатывается? ... |
| 06.02.2014, 09:51:40 |
RS пустые ячейки
beaver06, Я же не просто так Вас просил проверить выражение ячейки. Если бы Вы просто без изменения транслировали значения, полученные запросом, в таблицу, то тогда я бы поломал голову. Но когда Вы как-то обрабатываете эти значения VB-скриптом, то всегда есть вероятность напортачить. Похоже, в это выражение и закралась ошибка, попробуйте вот так: Код: vbnet 1. Я так понимаю, поле Last - это дата? ... |
| 06.02.2014, 11:36:45 |
RS пустые ячейки
Madmech, то же самое и с CDATE ... |
| 06.02.2014, 14:33:12 |
RS пустые ячейки
beaver06, Вы один-в-один скопировали мое выражение или же все же подставили дату в формате SQL Server? Это имеет значение. Попробуйте еще само поле на всякий случай конвертнуть: Код: vbnet 1. ... |
| 06.02.2014, 15:24:36 |
RS пустые ячейки
Madmech, вот что у меня: =Sum(iif(Cdate(Fields!last.Value) = CDate("01.01.1900"), 1, 0)) ... |
| 07.02.2014, 13:57:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533788]: |
29ms |
81ms |
23ms |
80ms |
| others: | 293ms |
| total: | 549ms |
