Настройка прав пользователей для RS2008
Сразу скажу что вопрос не по RS2008, а по MsSQL (может + Windows 2008) 1) Есть сервер Microsoft SQL Server 2008 (RTM) - 10.0.1600.22 (X64) Jul 9 2008 14:17:44 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.0 <X64> (Build 6002: Service Pack 2) 2) установленный на нём RS2008 3) сменил порт на 8011 (надо) 4) Есть пользователь ReportUser который администратор винды и sysadmin на SQL Server 5) теперь под этим же пользователем запущенсы службы RS2008 (пробовал и под системными изначально) Ошибка Предоставленные пользователю "SERVER\ReportUser" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. (rsAccessDenied) Вызов справки в Интернете При заходе в http://server:8011/ReportServer Страница http://server:8011/Reports/Pages/Folder.aspx Загружается но на ней только " SQL Server Reporting Services Корневая папка Корневая папка | Мои подписки | Справка " А дальше пустота. Какие права и ГДЕ надо давать этому пользователю?! Я поиском пользовался. Могу сказать что выключал UAC (но сервер НЕ перегружал ещё потому что погу потерять удалёнку). В чём проблема, как решать?! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 06.08.2010, 17:41:37 |
NIIIK, UAC первое что приходит в голову + сразу ставьте SP1 на SQL Server. ... |
| 09.08.2010, 08:58:47 |
Поставил reporting service 2008 r2 на windows 7. При попытке зайти под своим административным пользователем выдало "У пользователя "userpc\user" отсутствуют необходимые разрешения. Убедитесь, что предоставлены достаточные разрешения и учтены ограничения контроля учетных записей Windows." Как решил: 1) Включить запись локального администратора и не забыть задать пароль. 2) Добавить запись локального администратора в sql database service и дать права sysadmin 3) Зайти по ссылке на reporting service localhost:вашпорт/reports под записью локального администратора а вообще вот ссылка по аутентификации http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc281310.aspx ... |
| 16.03.2011, 00:30:22 |
Доброго времени суток. Недавно поставил SQL R2 и слетела Служба отчетности. Система - Windows 7 SP1 х64, две учетные записи Admin и User, работаю под User. Конфигурирую посредством Reporting Services Configuration Manager. В Service account выбираю Use built-in account, дальше перепробовал все варианты - Local System, Network Service, Local Service. В разделе Database -> Current Report Server Database Credential опять же выбирал разные варианты: Windows Credential, Service Credential. При заходе на http://localhost/Reports стандартно получаю ошибку "У пользователя "user" отсутствуют необходимые разрешения. Убедитесь, что предоставлены достаточные разрешения и учтены ограничения контроля учетных записей Windows." Конфигурировал как под юзером, так и под админом (в принципе логинился под админом) - результата нет. В брандмауэре прописал исключения для Reports и ReportServer - не помогает. Кстати, подконнектиться к Reporting Services из SQL Server Management Studio тоже невозможно ни под какой учетной записью. Подсобите с вопросом кто сталкивался ... |
| 21.03.2011, 19:22:26 |
Вот интересно то что не можете зайти из менеджмент студии. У меня никахах проблем небыло подключиться к сервису отчетов сразу после конфигурирования стандартной утилитой. Вообще я так понял у вас сервер отчетов стоит сугубо для разработки? ... |
| 22.03.2011, 00:45:39 |
omankitПоставил reporting service 2008 r2 на windows 7. При попытке зайти под своим административным пользователем выдало "У пользователя "userpc\user" отсутствуют необходимые разрешения. Убедитесь, что предоставлены достаточные разрешения и учтены ограничения контроля учетных записей Windows." Как решил: 1) Включить запись локального администратора и не забыть задать пароль. 2) Добавить запись локального администратора в sql database service и дать права sysadmin 3) Зайти по ссылке на reporting service localhost:вашпорт/reports под записью локального администратора а вообще вот ссылка по аутентификации http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc281310.aspx между 2 и 3 пунктами можно добавить 2.5) Запустить IE от имени администратора или выключить UAC совсем ... |
| 22.03.2011, 00:48:59 |
Службу отчетов хочу запустить для разработки - использовать подготовленные отчеты в Visual Studio Заходил в IE под админом и в систему входил от админа - без вариантов. 1) Включить запись локального администратора и не забыть задать пароль - означает добавление локального администратора в mmc? (просто в прошлой версии ничего такого не требовалось) 2) Добавить запись локального администратора в sql database service и дать права sysadmin - что такое sql database service? Служба, утилита - у меня нет такого в меню SQL Server? ... |
| 22.03.2011, 11:06:26 |
в windows 7 учетная запись администратора по умолчанию выключена. включите ее и задайте ей пароль. Соответственно все это проделывается через консоль управления. раз вы ставите reporting services у вас должен быть уже установлен mssql database service(это там где базы отображаются). добавьте активированного администратора и задайте ему полные права. ... |
| 24.03.2011, 01:56:33 |
Всё тотже rsAccessDenied. Конфигурация: MS SQL Server 2008 R2 SP1, MS Server 2008 R2. UAC отключен К SQL Server есть доступ и через Windows autentications, и через SQL autentications. Windows user - с правами админа (Administrators group). Reporting Services Configuration manager: Use Built-in account: Local System, Connect to database server: SQL Server Account, RS Database credential: LocalSystem. IE: run as administrator. Windows autentications принимает. ...rsAccessDenied Замучился основально. Перерыл весь форум, а ничто непомогает. Помогите чайнику. ... |
| 22.02.2014, 22:16:48 |
jotjot, А куда через IE заходишь? в смысле внечний IP или localhost? В IE лучше добавить в Trusted Sites и проверить уровень безопастности для этой зоны в настройках интернета. На крайний случай проверь localhost через FireFox или Safari .. ... |
| 23.02.2014, 00:29:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533768]: |
29ms |
57ms |
23ms |
98ms |
| others: | 278ms |
| total: | 523ms |
