SSRS экспорт в Excel(.xlsx)
SSRS 2012 Иногда бывает нужно экспортировать очень большой отчёт в Excel. Пользователи задают слишком большую выборку через праметры и используют Excel для анализа. Нашёл, как можно немного уменьшить размер получившегося файла. Если отчёт содержит большое число дат и не важна их точность до единиц секунд, то в sql запросе для получения поля с датой можно писать Код: sql 1. В результате, эти данные в xl\worksheets\sheet1.xml будут выглядеть как <v>41720.4242</v>, хотя остануться данные c цифрами 999653 на конце <v>41725.4237 999653 </v> из-за особенности хранения дат в Excel. В отчёте не стоит использовать данные типа tinyint. Они преобразуются в SSRS тип System.Byte, который при экспорте становится строкой и попадает в xl\sharedStrings.xml. Вместо этого лучше привести данные к sql типу smallint. ... |
| 03.04.2014, 18:14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533715]: |
23ms |
48ms |
39ms |
| others: | 278ms |
| total: | 427ms |
