Нумерация строк SSRS
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Необходимо сделать сквозную нумерацию в SSRS. насколько я понял, это делается просто RowNumber(Nothing) но, при этом, если у меня есть группировка строк по некоторому параметру, строка таким образом нумеруется и выводится неверный номер: 1 2 4 (здесь сгруппированы 2 строки) 5 ... Как можно было бы обойти такой вариант событий, с учетом того, что я не могу проставить данный номер вне группы значений, т.к. используется несколько групп (сначала по одной строке, потом по 2 строкам, потом по 4) Спасибо! ... |
| 15.06.2012, 12:09:46 |
UnderFade, ??? 2998357 И на всякий случай: Функция RowNumber (службы Reporting Services) Функция RunningValue (службы Reporting Services) ... |
| 15.06.2012, 13:39:39 |
UnderFade, Недавно начал постигать SSRS и тоже столкнулся с этим. По мне так использовать агрегирующие функции не ахти (к тому же с помощью них получается всё накручено). Я делаю так: создаю переменную для отчёта и приравниваю её к нулю (например, Nomer_stroki), затем в нужном столбце каждой строки прописываю следующее выражение: =iif(Variables!Nomer_stroki.SetValue(Variables!Nomer_stroki.Value + 1), Variables!Nomer_stroki.Value, 0) ... |
| 10.06.2014, 20:55:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533658]: |
30ms |
76ms |
68ms |
| others: | 262ms |
| total: | 490ms |
