SSRS построение диаграммы
Добрый день! Очень нужна помощь, ситуация следующая – На основании выбранных данных должна формироваться диаграмма, пользователь может запросить просмотр 10 строк а может и 1000. Есть ли возможность задать автоматическое изменение размера оси в зависимости от введённый данных? ... |
| 22.07.2014, 13:54:44 |
Необходимо управлять не осью, а набором данных, поверх которого строится график. Вариантов 3: 1) Передавать параметр в SQL-запрос, с помощью которого строится датасет. Соответственно запрос потребуется скорректировать. 2) Не меняя SQL-запрос, фильтровать непосредственно датасет с использованием параметра. 3) Не меняя ни SQL-запрос, ни датасет, фильтровать данные непосредственно в объекте Chart. Там есть соответствующие свойства типа Filter. ... |
| 25.07.2014, 02:59:20 |
Bigheadman, Параметр и так передается в sql запрос, проблема заключается что размер оси не меняется, график всегда получается одного размера, при выборе большого количества строк он просто не читаемый, я думаю, что размер высоты диаграмы должен быть задон формулой, только какай найти не могу. ... |
| 25.07.2014, 08:05:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533622]: |
29ms |
61ms |
67ms |
| others: | 298ms |
| total: | 513ms |
