SSRS 2012 - Можно ли сделать такое
Добрый день! Есть два источника данных (разные SQL сервера) Тянется несколько упорядоченных массивов информации Упрощенно с первого 1 5 7 Со второго 1 3 5 10 Сервера не линкованные и прилинкованы не будут - то есть на получение объединения на SQL рассчитывать не приходится Необходимо в самом репортинге получить отчет (аналог full join в MS SQL) - т е Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Возможно ли такое ? Спасибо! ... |
| 04.12.2014, 11:56:49 |
"Только стоя и в гамаке"... и все равно - красиво не получится... Внимание вопрос: что вам мешает выгрузить данные из этих источников в некое хранилище и уже работать с ним? ... |
| 04.12.2014, 12:11:50 |
Теоретически хороший совет Практически в распоряжении условно имеем одно программное средство - SSMS которое может коннектится одновременно к различным источникам (SQL серверам) данных+ как сказал выше - сервера неприлинкованы (и не будут) ((( Отсюда и вопрос ... |
| 04.12.2014, 13:04:32 |
noviceSSRSТеоретически хороший совет Практически в распоряжении условно имеем одно программное средство - SSMS которое может коннектится одновременно к различным источникам (SQL серверам) данных+ как сказал выше - сервера неприлинкованы (и не будут) ((( Отсюда и вопрос Так SSRS или SSMS? Нормального решения нет. Все таки SSRS не под это заточен. Если у вас нет экспертизы SSRS, то решение со "стоянием в гамаке" вам лучше не применять. ... |
| 04.12.2014, 14:10:33 |
Сорри конечно ]SSRS Спасибо за ответы ! ... |
| 04.12.2014, 14:45:53 |
http://www.sqlcircuit.com/2012/03/ssrs-2008-r2-lookup-how-to-use-multiple.html Через жо... Если есть только два датасета. создаёшь третий - с двумя параметрами. Значения параметров - результат работы функции - написанной вами собирающей в xml или строку с разделителями данные из датасетов... потом на стороне сиквела - парсинг и объединение результатов... Хотя странно все это... у вас есть доступ к обоим серверам, а слить данные вы де не можете... ... |
| 04.12.2014, 15:05:17 |
buser Огромное спасибо! ... |
| 04.12.2014, 15:57:29 |
buserХотя странно все это... у вас есть доступ к обоим серверам, а слить данные вы де не можете... Да да! Так бывает! Безопасность... и годы согласований, без надежды на положительный результат. ... |
| 04.12.2014, 21:46:54 |
buser Простите за нубский вопрос - хочу практически воспользоваться Вашим советом Предположим DataSet1 возвращет XML данные Я хочу передать это xml значение на вход другого DataSet2 (на стороне SQL буду парсить SQL) Как это сделать в SSRS (я имею ввиду операция с параметрами - результат одного датасета передать на вход другого) Просто с SSRS практически не работал Большое спасибо! ... |
| 05.12.2014, 10:22:12 |
Описочка на стороне SQL буду парсить XML ... |
| 05.12.2014, 10:24:12 |
К сказанному - в разработке используется VS2005 в которой нет Shared Dataset (((( ... |
| 05.12.2014, 10:52:12 |
noviceSSRSК сказанному - в разработке используется VS2005 в которой нет Shared Dataset (((( Тогда и Lookup'а у вас тоже нет ... |
| 05.12.2014, 11:01:58 |
Да Lookup вторично Вместо этого бы подошел на Ура парсинг в/из XML Но, так понимаю, результат одного Датасета в качестве параметра другому может только при наличии Shared Dataset ((( ... |
| 05.12.2014, 11:14:13 |
tarrusnoviceSSRSК сказанному - в разработке используется VS2005 в которой нет Shared Dataset (((( Тогда и Lookup'а у вас тоже нет Да - это печаль... Так вы хоть запросы-то можете сами писать? или только макет (rdl) ковыряете???? ... |
| 05.12.2014, 11:29:22 |
Запросы конечно могу писать Поэтому и говорю, что вариант с XML был бы решением вопроса (но увы не передать его .....) ... |
| 05.12.2014, 11:37:17 |
ах да... не выйдет через параметры :( ... |
| 05.12.2014, 11:47:19 |
Тогда так - два hidden параметра. Значения по умолчанию проставить выбор некого поля из ваших датасетов. запросы переписать так, чтоб возвращали одну колонку с данными в виде xml. Третий dataset - принимает на вход эти два скрытых параметра... в звпросе - парсинг хмл и фулл джойн... А вообще - шлите накуй такую постановку... либо отказывайтесь от ssrs. ... |
| 05.12.2014, 11:57:57 |
Это коммент к предыдущему посту... ... |
| 05.12.2014, 12:11:04 |
buserТогда так - два hidden параметра. Значения по умолчанию проставить выбор некого поля из ваших датасетов. запросы переписать так, чтоб возвращали одну колонку с данными в виде xml. Третий dataset - принимает на вход эти два скрытых параметра... в звпросе - парсинг хмл и фулл джойн... А вообще - шлите накуй такую постановку... либо отказывайтесь от ssrs. Вот-вот. Тот кто это будет поддерживать скажет много приятных слов в адрес автора. ... |
| 05.12.2014, 12:13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533517]: |
49ms |
74ms |
| others: | 303ms |
| total: | 493ms |
