SSRS. Как получить следуюшую запись в датасете.
Реализовать это в процедуре или SQL запросе возможности нет. Нужно использовать инструментарий SSRS. Есть ли возможность в коде отчета "пройтись" по датасету и выбрать следующую запись ? ... |
| 24.12.2014, 14:24:20 |
_human, Гипотетически? Пожалуй... Непонятно только, что же является признаком следующей записи... Варианты 1. Lookup, LookupSet, MultyLookup 2. Через опу и кастом код... ... |
| 24.12.2014, 14:49:17 |
buser, Допустим, что сортировка указана SQL коде. Возможно, SSRS хранит и отображает данные из датасета не меняя сортировку, если это не сделано явно, например в табликсе или группах и т.п. Пробовал добавить вычисляемое поле в датасет в котором есть поле что указывает порядок 1,2,3 ... Пишет ошибки ... |
| 24.12.2014, 15:03:37 |
В датасет не получится... придется в самом тельце отчета это делать. ... |
| 24.12.2014, 15:13:04 |
buser, Ок, а если нет поля с идентификатором, а просто набор текстовых данных в полях. Ф-ия RowNumber() и как-то нумерует, но LookUp требует в качестве параметров поля датасета, а не выражения. ... |
| 24.12.2014, 15:35:30 |
Добавляем CustomCode: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Добавляем вычисляемое поле FakeID: Код: vbnet 1. В отчете используем LookUp: Код: vbnet 1. P.S.: так лучше не делать... ... |
| 24.12.2014, 16:10:34 |
buser, Работает. Спасибо. buserP.S.: так лучше не делать... Будет тормозить на большом обьеме данных ? Или SSRS и так глючный, не нужно его доламывать ? :) ... |
| 24.12.2014, 16:42:25 |
_humanБудет тормозить на большом обьеме данных ? Будет... _humanИли SSRS и так глючный, не нужно его доламывать ? :) он не глючный, он местами убог, но только местами... Кормите его хорошо препарированными данными... используйте как можно меньше кастом кода... да и выражений... не забывайте, что это таки голимый asp.net а страницы это просто html, не мучайте его излишним форматированием, графики - вообще "тормоз коммунизма"... и будет вам счастье... Неплохая книжка Microsoft SQL Server 2008 R2 Unleashed ... |
| 24.12.2014, 22:04:58 |
buser, глюки тоже есть... В прошлом году штук пять точно насчитал, но постоянные отвлекаловки и загруз на работе помешали список составить. Пока назову парочку. 1. Это стандартная ситуация, когда хранимка, запущенная откуда угодно, выполняется 2 сек, а Reporting её за полчаса не может отработать. Никаких сложных группировок нет, никого кастомного кода, вычисляемых полей, матрицы, подотчетов и т.д. Причем возникает, когда ни на какой из серверов нет нагрузок, профайлер блокировки не показывает. Просто генерится вечно и всё. У нас таких два отчета, лекарство для всех работает 100%. - в тексте хранимки оставляем только одну команду типа set nocount on, остальной текст комментируем - запускаем отчет, чтобы отработала эта хранимка - снимаем комментарии и запускаем хранимку на обычное выполнение - запускаем отчет и через 2 сек. он удачно выводится на экран, экономисты счастливы Замечено, что если просто удалить хранимку, а потом воссоздать, то не помогает. Надо именно, чтобы отчет отработал set nocount on Возможно есть другое решение, но это - очень быстрое и не разу не подводило. 2. Глюк в IIF , если хотим обойти деление на ноль. Очевидное решение не работает. Код: vbnet 1. В гугле нашел решение, оно работает Код: vbnet 1. 2. ... |
| 24.12.2014, 22:48:30 |
_user89, 1. по поводу iif это специфика его работы - всегда вычисляются обе части true и false (документировано - да, но не очевидно) 2. второе - тоже просто... и к ssrs не имеет отношения... это либо различие в параметрах соединения (set опции - скорее всего set arithabort) решается переписыванием процедуры, либо не оптимальный план для переданных параметров - решается либо через OPTIMIZE FOR, RECOMPILE или еще парой нехитрых трюков (googl'ится по словам parameter sniffing, либо поиском по sql.ru :) ... |
| 24.12.2014, 23:27:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533499]: |
30ms |
46ms |
88ms |
| others: | 290ms |
| total: | 523ms |
