возможно ли сделать чекбоксы в SSRS?
пользователи хотят видеть в таблице чекбоксы и иметь возможность их помечать возможно ли это реализовать в SSRS? С помощью JS или еще как-то? ... |
| 30.01.2015, 13:38:09 |
Wizandrпользователи хотят видеть в таблице чекбоксы и иметь возможность их помечать возможно ли это реализовать в SSRS? С помощью JS или еще как-то? И что они дальше будут с ними делать? Можно... например... поиграться со шрифтами... Шрифт: Wingdings Код: vbnet 1. Дальше создаешь Action на том объекте где должен быть этот чекбокс с GoTo Report на этот же, где параметр - почекано/непочекано... Все остальное детали реализации... это криво, это непроизводительно... это выбивается из задачи, что данный инструмент призван решать. ... |
| 30.01.2015, 13:50:38 |
А попробуйте... html запихнуть... ... |
| 30.01.2015, 14:02:13 |
buserА попробуйте... html запихнуть... запихнуть то наверное получится, мне не понятно как значения этих чекбоксов потом сохранить в БД. вероятно что SSRS этого не сможет, т.к. все же отчетная система и не предназначен для такой задачи ... |
| 30.01.2015, 14:07:44 |
авторДальше создаешь Action на том объекте где должен быть этот чекбокс с GoTo Report на этот же, где параметр - почекано/непочекано... Все остальное детали реализации... это криво, это непроизводительно... это выбивается из задачи, что данный инструмент призван решать. В этом случае не забываем, что можем выполнять произвольный sql - update/insert... ... |
| 30.01.2015, 16:50:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533471]: |
37ms |
69ms |
| others: | 264ms |
| total: | 438ms |
