Нужен совет по по кубам аналитики SSAS 2008.
Всем привет, думаю работать с кубами аналитики SSAS 2008. у нас есть отчет, для которого надо сгенерить кучу данных. Там статусы заказов на каждый месяц 2013 и 2014 года. Информации тонна. Проблема в том, что эти статусы генерятся с помощью сложной функции. Т.е. сейчас нет таблицы где хранится информация, я только сделал функцию, которая будет все это создавать. Вопрос: можно ли заполнять кубы аналитики с помощью функции? Я могу пробежаться циклом по всем месяцам для каждого клиента и создать кубик на сервере? Или придется сначала делать табличку в базе, а потом сверху на нее сажать кубики? Спасибо. ... |
| 09.02.2015, 08:43:22 |
Gena928, Под кубами аналитики подразумеваются OLAP кубы? Куб базируется на таблице фактов, большущей избыточной таблице. А эту таблице можно заполнять чем угодно, функцией так функцией. Это если я все правильно понял.. ... |
| 09.02.2015, 09:44:47 |
Call_me_gosu, т.е. OLAP кубы заполнять напрямую функцией неправильно? ... |
| 09.02.2015, 10:11:05 |
Gena928, Если это табличная функция, которая возвращает весь массив, то теоретически думаю ее можно использовать, создав named query, что то вроде select * from dbo.function1, но для большого массива данных это явно не лучшее решение. Создав таблицу, можно просто дописывать в нее данные, допустим каждый день, а не генерировать их каждый раз с нуля. Для больших кубов генерация с нуля впринципе практически нереальна, ибо может занимать очень много времени. + на созданной таблице можно создать все необходимые индексы. ... |
| 09.02.2015, 12:42:49 |
авторCall_me_gosu, т.е. OLAP кубы заполнять напрямую функцией неправильно? Gena928, Если всё работает быстро (latency в пределах пользовательских ожиданий), и правильно (цифры из куба бьются с чем-то ещё), то "правильно"! :) ... |
| 06.03.2015, 13:14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533446]: |
31ms |
51ms |
23ms |
83ms |
| others: | 288ms |
| total: | 519ms |
