процедура mssql 2000
Привет! Есть процедура, которая возвращает одну из двух таблиц в зависимоти от параметров Но ssrs возвращает в дата сет список полей только из первой таблицы Как сделать чтобы возращал из 2 таблицы? Спасибо ... |
| 29.06.2015, 17:08:58 |
лохнесс111, переписать процедуру? сделать две? или параметр добавить, в зависимости от значения которого будет возвращаться либо один либо другой набор... или все вместе... ... |
| 29.06.2015, 20:31:26 |
buserлохнесс111, переписать процедуру? сделать две? или параметр добавить, в зависимости от значения которого будет возвращаться либо один либо другой набор... или все вместе... процедура работает правильно. в зависимости от значения возвращается либо одна либо другая таблица но поля в дата сете. все равно такие как в первой таблице ... |
| 30.06.2015, 12:55:28 |
лохнесс111, Датасет в SSRS имеет фиксированную структуру в том смысле, что состав полей и типы данных не могут меняться во время построения отчета. ... |
| 30.06.2015, 14:12:02 |
Bigheadmanлохнесс111, Датасет в SSRS имеет фиксированную структуру в том смысле, что состав полей и типы данных не могут меняться во время построения отчета. +1 с учетом этого замечания добавьте в начало процедуры строку if 1!=1 SET FMTONLY OFF ... |
| 30.06.2015, 15:27:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533385]: |
28ms |
61ms |
25ms |
82ms |
| others: | 297ms |
| total: | 529ms |
