Вопрос по SSRS
Добрый день, друзья. Есть такой вопрос по разработке отчета на SSRS. Возможно ли пользователю дать список набора пареметров - типо конструктора, на вэб - морде, что бы он просто их накидал и получил отчет. Если да, посоветуйте литературку, буду очень признателен. Спасибо. ... |
| 11.06.2015, 11:26:06 |
Вопрос по SSRS
Spen, можно если это список полей из одного запроса, намного сложнее если это подразумевает гибкую структуру связей между таблицами и свободу в указании условий, затруднение именно во множественности вариантов связей, самый простой пример это один фиксированный запрос с выбором какие поля показывать - но это увеличит нагрузку на сервер (App & SQL) на вытаскивание всякого мусора .. другой пример это конструирование аналогично динамическим SQL через Expression по условиям с указанием фиксированных aliasов в dataset которые идут в статичную таблицу/матрицу - но тоже придётся програмировать множество возможных комбинаций связей между таблицами если их много.. в классическом SSRS накидывание полей не пройдёт за исключением чекбоксов или через параметр/ы.. лучше сделай им SSAS куб/ы и пусть там в Excel кидают сколько захотят (кроме Excel есть и множество других интерфейсов) ... |
| 11.06.2015, 12:00:27 |
Вопрос по SSRS
Спасибо, очень подробно, и оперативный ответ. ... |
| 11.06.2015, 12:26:49 |
Вопрос по SSRS
Spen, Использовать в качестве источника Model Tutorial: Creating a Report Model ? И Report Builder (SSRS) ? ... |
| 11.06.2015, 19:01:44 |
Вопрос по SSRS
Делал вариант реализации выбора пользователем произвольного набора параметров из заранее заданного списка + (как одна из появляющихся возможностей) определяемая пользователем иерархия параметров + множественный выбор для каждого параметра. В принципе, и список полей можно брать из метаданных самой таблицы, задав имена, доступные для фильтра с помощью префикса, например. Возможно, это и разбирают )) коллеги )) Решил сделать некотрое описание, пока не забыл ) в описании рассмтрен работающий и протестированный вариант для максимум 4х полей (определяется на этапе разработки отчета) : msdn: arbitrary (end-user defined) parameters set and hierarchy in ssrs ... |
| 15.06.2015, 06:28:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533354]: |
31ms |
40ms |
| others: | 260ms |
| total: | 370ms |
