RS2005. Экспорт в Excel с условием Hidden = True
Ситуация: Reporting Services 2005. При экспорте таблицы отчета в Excel выгружаются все строки независимо от значения условия Hidden. Получается ситуация когда на экране (а также при печати, экспорте в TIFF или PDF) таблица правильная, а при выгрузке в Excel появляются лишние строки... Аналогичная картина возникает если в таблице используется механизм управления видимостью строк (Visibility can be toggled by another report item) - так же при экспорте в Excel выгружаются все строки - и скрытые и раскрытые... Просмотрел практически весь форум, но ничего по этой теме не нашел.... Может кто что знает? ... |
| 09.12.2008, 09:12:46 |
Может в RS2008 по другому? Никто не пробовал? ... |
| 12.12.2008, 11:57:45 |
есть одно подозрение: что были какие-то исправления в параметров рендеринга в конфиге . Вы точно выгружаете excel через "родной" интерфейс? ... |
| 16.12.2008, 22:45:38 |
efdm, да, абсолютно точно, все совершенно стандартно, никаких других способов выгрузки не использую... А у Вас такой экспорт идет корректно? ... |
| 17.12.2008, 07:18:32 |
WeissJo, у меня нормально выгружаются только не хидден поля через стандартный, включенный в дистрибутив репортинга, web-интерфейс - нажатием на "экспорт" (http://server/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=...) ... |
| 17.12.2008, 18:43:11 |
efdm, простите за настырность, но у Вас корректно выгружаются именно "поля" или Вы все же имеете в виду строки таблицы? ... с полями у меня тоже все хорошо... а вот со строками - увы :( доходит до того, что приходится специально для экспорта в Эксель делать отдельный датасет с фильтрацией данных на уровне запроса и дополнительную таблицу в отчете для этого датасета в которой у пользователя нет возможности скрывать/раскрывать интересующие строки.... ... |
| 18.12.2008, 07:00:57 |
Добрый день. Похоже столкнулся с аналогичной проблемой. В отчете группировка по 4-м уровням, группы раскрываются через "+", в WEB отображается все нормально, при экспорте в Excel в некоторых подгруппах появляется лишняя строка, при чем наименование аналитик берется из первой строки подгруппы, а в числах считаются суммы по всем строкам подгруппы. Кто сталкивался, как побороть..? ... |
| 23.05.2011, 22:50:41 |
Забыл добавить что MSSQL2008R2 ... |
| 23.05.2011, 22:51:54 |
Может и поздно отвечаю, но все же. Нужно чтобы свойства Visibility для группы и строки были настроены одинаково. Также при конвертации из одной версии RS в другую часть свойств может быть утеряна, поэтому такой эффект часто проявляется после перехода на новые версии Reporting Services. ... |
| 21.10.2015, 15:53:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533319]: |
23ms |
39ms |
66ms |
| others: | 256ms |
| total: | 429ms |
