Простой отчет "книга доходов". Помогие вспомнить принципы построения отчетов
Доброго. Есть данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Необходимо построить простой отчет с двумя полями дата и сумма, с подведением итогов по месяцу, по кварталу и накопительный по кварталам, по году. Лет семь назад плотно общался с отчетной системой ОДБ банка, а теперь скачал NextReports Designer ( руководство ) и сморю как баран на новые ворота на "загловок группы", "заголовок отчета" и прочие "бэнды". Подскажите, пжлст, как в очтете организовать группы и что вообще с ним делать? Вылетело с головы, хотя точно помню, что использовал не раз эти примочки в подобных отчетах. Сейчас выбираю данные так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Может стоит сюд добавить поля "номер месяца" и "квартал" и по ним делать группировку ? ... |
| 09.11.2015, 13:42:19 |
AndryG, Вы можете использовать экранные функции для ранжирования данных, типо rank. Потом в генераторе отчетов по этим данным сделать группы и по ним считать. Если нужна итоговая строка то можно добавить сумму сумм. Я бы лучше все в SQL посчитал, а потом отображать неважно где. ... |
| 16.11.2015, 18:20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533302]: |
46ms |
44ms |
| others: | 298ms |
| total: | 461ms |
