Динамический (каскадный) вывод графиков
Друзья, добрый день! Стоит такая задача: есть Parameters состоящий из более чем 100 значений (можно выбирать данные значения). Нужно на основании каждого выбранного значения построить индивидуальный график. Все графики идентичны. Подскажите как это сделать или подскажите ссылку, где всё это можно почитать. Если что-то не понятно, готов объяснить дополнительно. Пример: Выбрано 50 городов. Нужно по каждому городу построить график, где ось Х - это месяц, ось Y - это сумма продаж, а каждый линия графика это фирма в этом городе. Должно получится 50 одинаковых. Заранее благодарю. ... |
| 11.12.2015, 19:52:05 |
Брат-2, SSRS, CR или что-то ещё? ... |
| 11.12.2015, 21:21:15 |
если SSRS то делаешь DataSet с городом,фирмой,датой и продажами из него матрицу с вертикальной группой город и детализацией по фирмам, горизонтальную группу по датам убираешь видимость фирм и дат, вставляешь поле в группу городов и туда график с фирмами и датами для текущего элемента группы - всё, вопрос решен ... |
| 11.12.2015, 22:07:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533284]: |
57ms |
67ms |
| others: | 301ms |
| total: | 507ms |
