Опубликовать ms reporting service в домене
Здравствуйте, в общем ситуация такова. MS sql server express 2014 + reporting service. Создал отчет в Visual Studio- опубликовал на сервере - отчет запускается, через браузер можно посмотреть и все работает. Но только под моим пользователем. Вопрос- как опубликовать этот отчет для всех пользователей домена? На других компьютерах пишет: • Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) o Не удалось установить соединение с источником данных "DataSource1". (rsErrorOpeningConnection) Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок В гугле не забанен, но не могу найти где настраивается параметры доступа к серверу отчетов. Спасибо ... |
| 19.02.2016, 11:08:12 |
vb_subo Не удалось установить соединение с источником данных "DataSource1". (rsErrorOpeningConnection)В настройках соединения, попробуйте подключаться через sql server аутентификацию ... |
| 19.02.2016, 13:05:17 |
Разобрался пока как давать права отдельным пользователям- нужно на компьютере, на котором установлен сервер зайти через браузер по пути http://ваш_сервер_отчетов/отчеты/Pages/Folder.aspx и там есть настройка прав доступа. ... |
| 20.02.2016, 14:30:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533255]: |
47ms |
61ms |
| others: | 311ms |
| total: | 488ms |
