Доступ к Reporting Services
Привет всем! Достался в наследство сервер с MS SQL 2014 и установленном в собственном режиме reporting services. Еще на этой машине работает appache для php. Reporting services configuration manager номарльно подключается к серверу и дает править учетную запись, урлы, базу данных и тп. А больше ниоткуда подключиться не могу. Если идти по урлу, ответ дает Appache, если идти из managenet studio просто ответ, что такого сервера не существует. С чего начать копать? Какие службы проверить, кроме самой reporting services? Она запускается без ошибок. Если стоит аппач, то как настроить службу, которая будет давать вебответ? ... |
| 25.05.2016, 17:48:32 |
AlexTank, Ищи на Reporting Services Configuration Manager -> Report Manager URL Порт попробуй задать не 80 ... |
| 25.05.2016, 17:56:50 |
Попробовал. Достучался. Так и должно быть, пустая папка? SQLServerWork/ReportServer - / Версия 12.0.2254.0 служб Microsoft SQL Server Reporting Services И все. ... |
| 25.05.2016, 18:10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533220]: |
41ms |
52ms |
| others: | 266ms |
| total: | 422ms |
