Бесплатное или демо средство построения отчетов на базе таблиц mssql
Здравствуйте! Нужно дать возможность пользователю делать следующее: Есть к примеру упрощенно табличка с полями: продукт, дата, сумма. Пользователь возьмет эту табличку и с помощью конструктора сделает суммы по месяцам в столбцах (то есть pivot). также необходимо чтобы была возможность: 1) состряпать на основе полученной таблицы простую диаграмку. 2) выгрузить при необходимости полученную табличку в эксель Это все что требуется. Пробовал heidi sql и dbforge от devart. (там все удобно но нет выгрузки в эксель) Есть ли еще варианты инструменты (может fast report, crystal report) генерации подобных отчетов ? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.05.2016, 14:31:47 |
забыл упомянуть. хорошо если будет возможность выпадающих списков для фильтрации признаков в отчете ... |
| 17.05.2016, 14:35:44 |
PowerBI Desktop дайте пользователю, он будет счастлив, он халявный, но за облако придется платить. ... |
| 17.05.2016, 16:29:36 |
at5454, а ексель сам по себе уже не вариант? ... |
| 17.05.2016, 16:32:13 |
at5454, в состав MS SQL сервера входит компонент Reporting Services. Там есть pivot, диаграммы, excel, выпадающие списки для фильтрации и т.д. Сами отчеты можно делать в Report Builder или Visual Studio. Но, наверное, самый простой вариант предложил buser. Делать в самом Excel. ... |
| 17.05.2016, 18:35:27 |
buser, по проще намного будет.. ... |
| 26.05.2016, 19:30:12 |
user89Но, наверное, самый простой вариант предложил buser. Делать в самом Excel.Зачитывать Экселем запросы из базы и потом эти данные крутить ? И в чем простота ??? Разве что для разового действия. ... |
| 02.06.2016, 13:43:42 |
LSV, запросы из базы Excel читает с такой же скоростью, как и любой другой клиент. И автору как раз эти данные надо крутить, строить диаграммы. И в Excel выгружать не надо. ТС уже нашёл решение и здесь не появлялся. Предложите ваше решение. ... |
| 02.06.2016, 13:59:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533217]: |
23ms |
47ms |
73ms |
| others: | 299ms |
| total: | 494ms |
