Report Builder 3 ошибка подключения к Report Server
Добрый день! Возникла проблема при подключении к report server из Report Builder (Report Builder 3.0, Reporting Services 2014 - 12.0.4100.1). При попытке подключится из Report builder всплывает окошко с ошибкой "Connection failed. Unable to connect to the server that is specified in the URL, " http://<servername>/ReportServer". Make sure that server is running, the URL is correct and you have permission to use the server." (изображение во вложении). Настройки SSRS не менялись. Через IE успешно проходит подключение как к http://<servername>/Reports так и к http://<servername>/ReportServer. При подключении к <servername> по rdp под своей учеткой ошибка не проявляется, Report Builder успешно подключается к серверу. Нагуглить решение проблемы не смог. Возможно, кто-то с подобным сталкивался или хотя бы подскажете в какую сторону копать? ... |
| 21.12.2016, 11:37:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533133]: |
52ms |
44ms |
| others: | 338ms |
| total: | 511ms |
