JasperReport сложный отчёт типа crosstab
Сделал crosstab отчёт: У меня всегда три колонки если данных больше то печатается следующая строка. Если меньше то печатается сколько есть. Сейчас одно поле печати $V{key} + ": " + $V{value_MEASURE} Но сейчас требуется напечатать отдельно два значения key и value. Думаю добавить код на java который обновит структуру данных и 0, 1, 2 это будет индекс колонки Key и Value значения. Для этого я на верхней части скрина вывел $F{metaIndex}.get( 0 ) и $F{metaIndex}.get( 1 ) у них надо получить geyKey() и getValue() и пройти по DataSet. metaIndex это List<MapSortDTO> не знаю как добавить generic в отчёт из за этого не могу получить поля класса MapSortDTO. В результате всего это есть две проблемы: 1) добавить generic в отчёт( нагуглил ) 2) Как то пройти по DataSet(может в subReport?) Может будут рекомендации? ... |
| 23.08.2017, 11:49:21 |
ErikI, Обернул ArrayList в свой класс у него сделал метод public String getColumn(int row, String attr, int column) Возвращаеться нормально. Думаю перегрузить метод size и расчитывать число строчек. Далее передавать это поле в subReport с помощью такой конструкции: Код: java 1. ... |
| 23.08.2017, 17:19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533064]: |
46ms |
46ms |
| others: | 286ms |
| total: | 444ms |
