Устранить ошибку SSRS<-Stored Procedure<-Linked Server
Господа, добрый день. У меня следующая проблема: Я сделал отчет на SSRS, который берет данные из хранимки. Хранимка выполняется на локальном SQL-Server и тянет данные из связанного сервера, который в данном случае - Oracle. Проблем а в том, что после просмотра, возвращаемых отчетом данных, последующее изменение данных в Oracle никак не влияет на отображаемые данные. Подскажите как решить эту проблему? Спасибо! Пользуюсь MS SQL Server 2008 R2 ... |
| 31.08.2017, 16:05:46 |
analysts, А что возвращает хранимка, если ее запустить на "локальном сервере"? Очевидно что измененные данные. Если нет - задаться вопросом, что же не так делается а Оракле. Если хранимка вернула правильный результат - переформулировать вопрос в "а как почистить кэш в SSRS" ... |
| 31.08.2017, 16:17:26 |
Прошу модератора изменить название темы на: "Как почистить кеш в SSRS" CrazHunt, как же это можно сделать? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 31.08.2017, 17:07:41 |
analysts, через что смотрите? в студии или отчет задеплоен на сервер? ... |
| 31.08.2017, 17:23:19 |
Большое все спасибо! Отчеты смотрю в студии. Извините за дебильный вопрос. Уже разобрался. Помогла вот эта статься: Clear Report Data Caches from BIDS Но, если у друг есть галочка, с помощью которой эту функцию можно вообще отключить, то это будет идеально! ... |
| 31.08.2017, 17:25:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=vviking&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
67ms |
| others: | 613ms |
| total: | 825ms |
