MS Reporting Service. Настройка диаграммы
Подскажите пожалуйста как по оси Х выставить все значения, а не только те что выводятся ... |
| 05.12.2017, 14:43:55 |
В датасете для диаграммы должны быть строки с датами, где пустые показатели. ... |
| 05.12.2017, 14:45:43 |
извините, не понял у меня вот такой массив 10101021310316104710528310772109181100111681120 как сделать tashkafoxстроки с датами, где пустые показатели. ?? ... |
| 05.12.2017, 15:02:06 |
Я подумала, что у вас пропуски в данных. Для отображения всех подписей на оси войдите в Horizontal Axis Properties. На первой вкладке в свойстве Interval вместо Auto (отображать подписи так, чтобы не пересекались) выставьте 1 (т.е. каждый). При большом количестве соответственно возможны пересечения. ... |
| 05.12.2017, 15:33:29 |
проблема в том что 1 нельзя ставить в данных у меня с 101 по 149, но строк всего 25 нужно выводить только то что есть, однако если я ставлю в поле вместо Авто значение =Fields!NUmber.Value, то лучше не становится(( ... |
| 05.12.2017, 15:53:46 |
Т.е. у вас пропуски в данных? Тогда нужно пропуски заполнить. Reporting отображает только те данные, которые есть в датасете. ... |
| 05.12.2017, 18:11:03 |
посмотрите в третьем сообщении пример выводимых данных, а в первом диаграмма мне нужно что бы снизу (по оси Х) отображались ВСЕ данные из 1 колонки, а не только 101,107 и тд ... |
| 06.12.2017, 06:46:23 |
У вас проблема в том, что не отображаются все имеющиеся в датасете значения на оси Х? Тогда в свойствах настройте Interval (см. картинку). Или у вас пробема, что в данных с 101 по 149, но строк всего 25 , а вы хотите чтобы было 49? Тогда дописывайте запрос в датасете, чтобы пропусков не было и строк стало 49. Код: sql 1. 2. 3. Или у вас обе проблемы? ... |
| 06.12.2017, 09:59:22 |
еще раз у меня такие даные по Х 100,101,103,104,107,109,100 и тд (и эти пропуски должны быть) по оси Х отображаются только 101 105 107 110 ... |
| 06.12.2017, 12:02:51 |
Вы картинку в моем предыдущем сообщении видите? Позанимайтесь с настройками оси. ... |
| 06.12.2017, 15:03:56 |
картинки видел та что левее - это сейчас мой вариант, меня так не устраивает та что правее - пробовал, так же не устраивает потому что цифры идут по порядку, а мне нужно как у меня в столбце идет у меня 1,2,4,7 и должно выводиться 1,2,4,7 да, с настройками играюсь третий день. уже руки опустились, читаю чем заменить диаграммы предполагалось что таблицы пойдут специалистам, а начальству будет блок с диаграммами и прочими красивостями ... |
| 06.12.2017, 15:32:29 |
Чет совсем не понимаю. Подрисуйте на картинке от руки, что вы хотите получить. ... |
| 06.12.2017, 17:53:42 |
хочу что бы ВСЕ мои точки были по оси Х ВСЕ и МОИ да, они с пропусками, но мне так и надо ... |
| 09.12.2017, 07:05:39 |
qwertEHOK, Настройка оси должна помочь. Сделайте настройку как на моей картинке справа и покажите, что получилось. Если не получилось желаемое, покажите скрин настроек, а на диаграмме выделите что не так. ... |
| 09.12.2017, 10:50:56 |
если ставишь 1, то получается вот так Но по оси Х получается много значений которых у меня нет, мне они не нужны пусть по Оси Х будут номера магазинов, по Y их прибыль за месяц если у меня 106 магазина нет, зачем мне его выводить? ... |
| 09.12.2017, 16:37:49 |
qwertEHOK, У вас на первой вкладке Axix Properties свойство "Axis Type" = Scalar? Измените на Category (см. ту же правую картинку). ... |
| 09.12.2017, 18:30:18 |
у меня как раз Category если ставить Scalar, то вообще дробные выводит в значениях по Х ... |
| 11.12.2017, 07:12:57 |
qwertEHOK, пришлите все же скрин, я вам не верю ... |
| 11.12.2017, 15:23:25 |
вот доказываю настройки и превью Scalar ... |
| 14.12.2017, 07:51:52 |
Category ... |
| 14.12.2017, 07:52:13 |
qwertEHOK, Вы может тролль? При Scalar включите Interval = 1 ... |
| 14.12.2017, 13:06:17 |
да это вы нифига не понимаете если поставить 1, то значения будут ПО ПОРЯДКУ - 1,2,3,4,5 а у меня они 1,2,5 поймите пожалуйста посмотрите на мои данные, попробуйте их вывести ... |
| 14.12.2017, 13:36:41 |
qwertEHOK, А вы пробовали? Я для своего примера тоже взяла датасет с пропусками. На моей картинке отображается так, как вы хотите? ... |
| 14.12.2017, 14:12:53 |
конечно пробовал где у вас в датасете пропуски? сравните с моим ... |
| 14.12.2017, 15:57:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533021]: |
28ms |
62ms |
93ms |
| others: | 333ms |
| total: | 569ms |
