Fastreport: печать дуплекс
Fastreport 4.х . При печати с оборотом трех экземпляров трехстраничного отчета два экземпляра выходят нормально, третий начинается с обратной стороны последнего листа второго экземпляра. Если отчет двухстраничный, такого не наблюдается. Попытался использовать в AfterPrint отчета Engine.NewPage - с трехстраничным все ок, с двухстраничным уже нет. Попытался применить Engine.NewPage в зависимости от кол-ва страниц отчета (переменная TotalPages) - похоже в AfterPrint еще не известно кол-ва страниц. Как побороть такую проблему? ... |
| 20.10.2017, 03:35:35 |
Валерка, А если сделать отчет четырехстраничным? Добавить пустую страницу ... |
| 28.10.2017, 17:43:17 |
Свалить с Fastreport - то еще днище. ... |
| 20.11.2017, 16:55:22 |
vb_sub, Есть альтернатива? ... |
| 21.11.2017, 00:47:26 |
Валерка, смотря под какие требования, и для каких приложений. Для десктопа например StimulSoft, я уже готов писать отчеты на любом другом генераторе, лишь бы не Fastreport. ReportingServices от мелкомягких. ... |
| 21.11.2017, 12:00:52 |
ВалеркаFastreport 4.х . При печати с оборотом трех экземпляров трехстраничного отчета два экземпляра выходят нормально, третий начинается с обратной стороны последнего листа второго экземпляра. Если отчет двухстраничный, такого не наблюдается. Попытался использовать в AfterPrint отчета Engine.NewPage - с трехстраничным все ок, с двухстраничным уже нет. Попытался применить Engine.NewPage в зависимости от кол-ва страниц отчета (переменная TotalPages) - похоже в AfterPrint еще не известно кол-ва страниц. Как побороть такую проблему? Для начала уточните, что значит Fastreport 4.х. Попробуйте FR 4.15.13, FR 5.6.8. Если на 5.6.8 не работает - присылайте тестовый проект на support@fast-report.com Для TotalPages нужно использовать двухпроходный отчёт и анализировать TotalPages на втором проходе ... |
| 21.11.2017, 16:57:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533010]: |
62ms |
91ms |
| others: | 322ms |
| total: | 556ms |
