Fastreport.net groupfooter
Всем привет, понадобилось сделать отчет со следующей структурой. Смысл отчета: На первой странице есть заголовок группы, после него идет секция с данными (с неизвестным количеством строк), после того как данные закончатся должна идти еще одна таблица- пустышка без данных. Это все должно поместиться в одну страницу. На обратной стороне этого же листа печатается что-то вроде инструкции и в конце подпись. Не получается сделать так, чтобы заголовок группы тоже пропечатывался в подвале группы- остается пустое место. Уже пробовал двойной проход ставить- ни в какую. Подскажите как можно исправить ? ... |
| 01.03.2018, 10:51:37 |
сам файл отчета ... |
| 01.03.2018, 10:52:08 |
vb_sub, Вам стоит включить свойство RepeatOnEveryPage для Вашей шапки группы. ... |
| 01.03.2018, 16:20:42 |
нашел в чем проблема. Если производить группировку по одному полю например ID, а выводить на печать другое поле из этой группы например DescriptionID, то в заголовке группы будет браться первая запись DescriptionID из группы, а в подвале- какая то отличная от первой(мб последняя или промежуточная). Если в группе не все DescriptionID заполнены, то может выходить на печать именно такая пустая запись, поэтому 100% DescriptionID должно быть заполнено Может кому пригодится. ... |
| 02.03.2018, 09:16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532988]: |
44ms |
40ms |
| others: | 289ms |
| total: | 428ms |
