SSRS возможно ли пеенести папку RSTempFiles на другой диск
При работе SSRS иногда не хватает место на диске с папкой RSTempFiles, в которой создаются до 2-х десятков файлов вида "RSFile_c7fbeca2-b7c9-42e4-8551-3cdd7f157c12" и общим объемом до 50Гб. Возможно ли перенастроить местоположение данной папки, чтобы она находилась на другом диске (где места достаточно)? В файле rsreportserver.config я похожих настроек не нашел. ... |
| 02.04.2018, 18:20:29 |
mism, MSDN , Оно? (Не проверял). ---------- C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS1X.<<Instance Name>>\Reporting Services rsreportserver.config : add <Service> tag: <Service> --- <FileShareStorageLocation> <Path>D:\RSTempFiles</Path> </FileShareStorageLocation> </Service> ---------- возможно ещё где-то нужно будет из-за установщика по умолчанию через regedit в регистре прописать пути (хотя там в основном пути к RSTempFiles для удаления программ), но по порядку, сначала попробовать как описано - и если недостаточно - то дальше копать. ... |
| 02.04.2018, 19:47:51 |
vikkiv, Да спасибо, все получилось. Правда перенесся не полностью каталог RSTempFiles. Подпапки ...\RSTempFiles\reports и ...\RSTempFiles\reportserver снова были созданы на старом месте (хотя каталог RSTempFiles я полностью удалил после правки конфигурационного файла и остановки службы SSRS). ... |
| 11.04.2018, 17:19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532983]: |
26ms |
87ms |
66ms |
| others: | 308ms |
| total: | 543ms |
