SQL Server Reporting Services 2017. DataSource + Config + VS2017
Добрый день. Есть решение репорт в VS 2017. Возможно ли в VS 2017 для Shared Data Source сделать строку подключения зависимой от конфига. Например у меня есть конфиги: ReleaseBY, ReleaseRU Для каждого конфига настроены собственные пути деплоя (два отдельных сервера). Но Data Source один, например NavisionDS. Хочется, чтобы в зависимости от конфига, у него была бы разная строка подключения. И при разработке отчета, в Preview использовался тот connectionstring который активен конфиг. И при деплоее тоже самое, если DS новый, то чтобы он деплоился с соответствующей строкой подключения. Сейчас просто приходится держать 2 DataSource и переключаться между ними, что очень неудобно. ... |
| 06.09.2018, 14:28:25 |
X-CiteДобрый день. Есть решение репорт в VS 2017. Возможно ли в VS 2017 для Shared Data Source сделать строку подключения зависимой от конфига. Например у меня есть конфиги: ReleaseBY, ReleaseRU Для каждого конфига настроены собственные пути деплоя (два отдельных сервера). Но Data Source один, например NavisionDS. Хочется, чтобы в зависимости от конфига, у него была бы разная строка подключения. И при разработке отчета, в Preview использовался тот connectionstring который активен конфиг. И при деплоее тоже самое, если DS новый, то чтобы он деплоился с соответствующей строкой подключения. Сейчас просто приходится держать 2 DataSource и переключаться между ними, что очень неудобно. А зачем датасорсе каждый раз деплоить? Поставьте галку "Не деплоить датасорсы" для проекта и не деплойте его никогда. ... |
| 06.09.2018, 17:11:07 |
У нас стоит не деплоить, если уже есть такой на сервере. Но основной посыл не в этом. А в том, чтобы из студии при разработке можно было тестировать отчет в разных конфигах. Разные конфиги - разные датасорсы... В комбике изменить конфиг проще, чем залезть и поменять датасорс или строку подключения... Попробовал макросы из студии, тоже не работают. Походу проект репортинга обделили в этом. ... |
| 06.09.2018, 21:36:29 |
X-Cite, а динамический датасорс не подойдет? типа Код: plaintext 1. ... |
| 07.09.2018, 10:33:25 |
X-CiteУ нас стоит не деплоить, если уже есть такой на сервере. Но основной посыл не в этом. А в том, чтобы из студии при разработке можно было тестировать отчет в разных конфигах. Разные конфиги - разные датасорсы... В комбике изменить конфиг проще, чем залезть и поменять датасорс или строку подключения... Попробовал макросы из студии, тоже не работают. Походу проект репортинга обделили в этом. А, теперь ясно. Ну да, для разработчика тут не очень удобно у них вышло. Хотя особой нужды я не вижу в этом. У вас уникальный случай, с разными источниками для одного отчета. Обычна структура БД на тесте и проде одинаковая. ... |
| 07.09.2018, 14:45:19 |
Структура одинаковая.. Данные разные.. Особенно когда продов 25 и в разных странах. Ну нет так нет... Потерпим.. ... |
| 07.09.2018, 15:06:29 |
X-CiteСтруктура одинаковая.. Данные разные.. Особенно когда продов 25 и в разных странах. Ну нет так нет... Потерпим.. Тут мне не ясно. Ну разные данные. У меня был проект со многими филиалами и одинаковыми БД. Очевидно, что в каждом филиале структура одна и отчет обязан был выглядеть одинаково. Бизнес же одинаковый. ... |
| 07.09.2018, 15:27:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532941]: |
44ms |
54ms |
| others: | 299ms |
| total: | 451ms |
