вид даты на сервере
SSRS 2016. В превью в VS дата отображается в том виде, как нужно 14.09.2018 а когда отчёт публикую на сервере, там дата отображается 09/14/2018 Можно что-нибудь придумать, чтобы было на сервере так же как локально? ... |
| 14.09.2018, 11:17:50 |
вид даты на сервере
NewIvanovecSSRS 2016. В превью в VS дата отображается в том виде, как нужно 14.09.2018 а когда отчёт публикую на сервере, там дата отображается 09/14/2018 Можно что-нибудь придумать, чтобы было на сервере так же как локально? Укажите язык у отчета явно. Сейчас подхватывается язык с сервера. ... |
| 14.09.2018, 11:52:10 |
вид даты на сервере
tarrusNewIvanovecSSRS 2016. В превью в VS дата отображается в том виде, как нужно 14.09.2018 а когда отчёт публикую на сервере, там дата отображается 09/14/2018 Можно что-нибудь придумать, чтобы было на сервере так же как локально? Укажите язык у отчета явно. Сейчас подхватывается язык с сервера. где указать, в хранимке, из которой берутся данные? ... |
| 14.09.2018, 12:04:18 |
вид даты на сервере
NewIvanovectarrusпропущено... Укажите язык у отчета явно. Сейчас подхватывается язык с сервера. где указать, в хранимке, из которой берутся данные? У самого отчета есть такое свойство. ... |
| 14.09.2018, 12:12:31 |
вид даты на сервере
tarrusNewIvanovecпропущено... где указать, в хранимке, из которой берутся данные? У самого отчета есть такое свойство. Большое спасибо, никак мне эта панель на глаза не попадалась ... |
| 14.09.2018, 12:35:24 |
вид даты на сервере
NewIvanovecSSRS 2016. В превью в VS дата отображается в том виде, как нужно 14.09.2018 а когда отчёт публикую на сервере, там дата отображается 09/14/2018 Можно что-нибудь придумать, чтобы было на сервере так же как локально? =format(xxxx.value,"dd.MM.yyyy") ... |
| 14.09.2018, 14:23:23 |
вид даты на сервере
komradNewIvanovecSSRS 2016. В превью в VS дата отображается в том виде, как нужно 14.09.2018 а когда отчёт публикую на сервере, там дата отображается 09/14/2018 Можно что-нибудь придумать, чтобы было на сервере так же как локально? =format(xxxx.value,"dd.MM.yyyy") Тогда на выходе будет строка, а не дата. ... |
| 14.09.2018, 15:20:57 |
вид даты на сервере
tarruskomradпропущено... =format(xxxx.value,"dd.MM.yyyy") Тогда на выходе будет строка, а не дата. а тип важен при отображении? ... |
| 14.09.2018, 15:46:26 |
вид даты на сервере
komradtarrusпропущено... Тогда на выходе будет строка, а не дата. а тип важен при отображении? При отображении нет, но при экспорте важен будет. ... |
| 17.09.2018, 10:28:58 |
вид даты на сервере
tarruskomradпропущено... а тип важен при отображении? При отображении нет, но при экспорте важен будет. на этот случай у автора есть решение благодаря Вам ... |
| 17.09.2018, 11:12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532937]: |
41ms |
38ms |
| others: | 290ms |
| total: | 419ms |
