как в SSRS заделать такую штуку?
есть проект (не мой) как заделать такое объединение? ... |
| 03.10.2018, 16:49:12 |
waszkiewicz, это явно не матрица т.к. матрица должна содержать хотя-бы одну группу в колонне (они показываются двойными пунктирными линиями, которых на изображении нет), кроме того в матрице групировка колонн есть без которой никак (она тоже скобкой в верху показывается, а её не видно). остаётся только таблица (причём в Advanced режиме в нижней части, т.к. показаны статические строки). дальше просто: на таблице в последнем поле - ставишь любое нужное из требуемого DataSet. на Details в низу создаёшь Parent группу (Add Group .. Parent Group с отметкой "Add group header") На этой новой группе снова Parent группу (Add Group .. Parent Group с отметкой "Add group header") потом просто удаляешь колонны там где группировка - т.е. колонны до двойной (колонны с лева от неё) пунктирной линии (без удаления самих групп), остаётся только body на остатке добавляешь какие нужно колонны детализации (под последнюю строку), на строках выше - выделение ячеек строки и "Merge Cells" ну и наконец расставляешь поля как нужно (в обьеденённых строках так понимаю будут названия групп) а дальше центровка/форматирование и т.д. ... |
| 04.10.2018, 06:30:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532936]: |
37ms |
44ms |
| others: | 312ms |
| total: | 444ms |
