Вывод данных в Pentaho report designer
Вопрос: При попытке сделать такую SQL query в Pent Rep Designer: select func(text,text) получается интересная вещь. Если в качестве аргументов дать реальные значения,все отрабатывает,под query появляется field по имени func,который можно выводить на отчет. Если же (как мне надо) сделать select func(${par1},${par2}),то ругается что query не может выполниться,поле результирующее не появляется.Но если на шаблоне оставить элемент func,который было видно при конкретных данных,то отчет заполняется данными правильно-в зависимости от выбранных параметров. Причем замечено,что и select func(${par1},${par2}) сработает без ругани, если в функции присутствуют просто Selectы,но простейший же составной текстовый Select типа: sqlq:='Select ......'; Execute sqlq; приводит к вышеуказанной ошибке.(еще где то пишет что в Execute передан Null).Хотя функция отрабатывает и после этого. Как победить?Кто встречался?Поможите.Да и попробовать недолго на ваших системах:) PS.БД Postgres(если важно). ... |
| 23.05.2016, 15:01:00 |
Вопрос закрыт.Все-таки PRD работает и с динамическими запросами и EXECUTE.Как то не так был написан sqlq:='select...'.После многократных переписываний все заработало без ошибок.Точной причины не понял(ведь запрос то отрабатывал,хоть и ругался).Пардон,всем спасибо.:) ... |
| 27.05.2016, 08:04:34 |
Gartner, у меня кажется такая же проблема - не могу победить ... |
| 19.10.2018, 15:33:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532929]: |
66ms |
37ms |
| others: | 319ms |
| total: | 478ms |
