Как реализовать параметры для отчета по иерархии?
Подкиньте идейку. Что хочется. Есть таблица вида {id;parentid;name} Глубина вложения неограниченна ( только здравым смыслом) возможно ли при выборе первого родителя (первый параметр) явить его детей в параметре (вот тут уже динамика) и соответственно так дальше? ... |
| 15.11.2018, 12:39:34 |
waszkiewicz, собрать всю иерархию в строку//группу столбцов и выводить. или как датасет считать. ... |
| 19.11.2018, 15:41:09 |
holod-iinna, Например, в отчете ReportList создать параметр @Param, который по умолчанию будет отображать членов верхнего уровня. В самом отчете в первом столбце отобразить в таблице детей выбранного из параметра члена-родителя. На каждой строке повесить Action Go to Report и в качестве значения параметра @Param передавать ключ члена из строки. Во втором столбце или под таблицей сделать ссылку "Перейти в отчет с данными" в котором Action Go to report на непосредственно отчет (ReportData). В качетве параметра передавать или ключ члена из строки, или значение @Param. Т.е. в ReportList циклически крутимся по иерархии, а в ReportData переходим, когда достигли нужного уровня по нужному члену. ... |
| 20.11.2018, 18:36:45 |
tashkafox, да, идейка с вложенными отчетами хороша. спс ... |
| 22.11.2018, 11:02:51 |
waszkiewicz, Или если иерархия обозрима, то прям весь список членов, рекурсивно собранный и красиво оформленный, отображать для выбора в одном параметре @Hierar. Дополнительно можно создать параметр @Search для поиска по тексту/уровню в датасете для @Hierar, чтобы сократить число отображаемых значений. ... |
| 22.11.2018, 15:17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532913]: |
23ms |
56ms |
73ms |
| others: | 405ms |
| total: | 622ms |
