fastreport выборка из двух таблиц по дате
Добрый день! Есть проект Delphi + база Access. 1 таблица: (Card) id Фамилия Имя Отчество Дата рождения Участок прикрепления 2 таблица (flg) Дата прохождения Врач Результат kod_card_id Таблицы связаны в Access В проекте только для вывода отчета размещен компонент frxReport В отчете FastReport есть диалоговое окно с выбором даты и кнопкой ОК. На вкладе Данные следующие компоненты: AdoDataBase1 для подключения к базе AdoQuery1 sql запрос: Код: plsql 1. 2. 3. AdoQuery2 sql-запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Params - datax берется из диалоговой формы DataEdit1.Date Master - Adoquery1 указан Надо выбрать пациентов меньше указанной даты Проблема в следующем: Данные выбираются их всего 2 получается из таблицы flg но они прописываются всем пациентам из первой таблицы card Подскажите как решить проблему? ... |
| 29.11.2018, 13:30:00 |
yMHukyM, Объединить все в один запрос и вывести?) ... |
| 30.11.2018, 15:51:15 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.11.2018, 19:32:52 |
спасибо за ответы, в другой ветке такой же запрос подсказали сделать. скажите вот есть в таклице flg вот такие значения: например: f.DateXRay_Data f.Organ f.FinDiagn f.Vrach 12.10.2014 ЛЕГКИЕ НОРМА Иванов В.А. 11.11.2015 ЛЕГК НОРМА Петров П.М. 12.12.2016 ЛЕГКИЕ НОРМА Петров П.М. я написал вот такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если я в диалоговом окне указываю дату 01.10.2016, то отчет выводит все строки которые содержат дату меньше указанной Можно ли вывести только запись с максимальной датой (f.DateXRay_Data)? ... |
| 01.12.2018, 07:56:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532910]: |
28ms |
83ms |
81ms |
| others: | 303ms |
| total: | 558ms |
