Crystal Reports 2013
Доброе время суток! Crystal Reports 2013, задача в зависимости от условия менять значение координаты X объекта, так как надо, чтобы столбцы с нулевой суммой не отображались, а последующие за ними сдвигались и занимали их место. В мастере разделов относительное расположение галка стоит/не стоит, без разницы, не рабоотает. x2 хоть какую формулу вводим, Crystal соглашается, но не работает. Такое же условие на , например, цветовом форматировании работает, на подавлении столбца работает, на изменение координаты X ни в какую не желает. Выполняет окрашивание в нужный цвет: if {@Pole1SUM}=0 then crSilver else crNoColor; Не выполняет передвижение координаты: if {@Pole1sum}=0 then 4.331 else 5.975 Где можно еще покопать? Заранее благодарю. ... |
| 19.02.2019, 08:30:45 |
EVall, Могу рассказать про Fast Report. Была похожая идея по скрытию столбцов. И тоже не получалось в начале. Где-то в документации или на форуме раскопал порядок выполнения отчета и нашел какое действие вызывается до формирования отчета. Думаю, что стоит поковыряться, когда отчет реально отрисовывается и когда отрабатывает ваша замена координат. ... |
| 19.02.2019, 15:26:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532894]: |
29ms |
47ms |
23ms |
48ms |
| others: | 294ms |
| total: | 475ms |
