Создание ссылки на вторую вкладку отчета
Добрый день! Нужна помощь в следующем вопросе. Есть матрица, в которой выводятся сгруппированные данные и есть вторая таблица на второй вкладке , где происходит детализация этих данных. Задача состоит в следующем - необходимо сделать ссылку с поля по менеджерам, при нажатие на которую меня будет перебрасывать на вторую таблицу с отфильтрованными данными по выбранному менеджеру. ... |
| 27.02.2019, 13:21:47 |
Сергей_1991Добрый день! Нужна помощь в следующем вопросе. Есть матрица, в которой выводятся сгруппированные данные и есть вторая таблица на второй вкладке , где происходит детализация этих данных. Задача состоит в следующем - необходимо сделать ссылку с поля по менеджерам, при нажатие на которую меня будет перебрасывать на вторую таблицу с отфильтрованными данными по выбранному менеджеру. Это делается двумя отчетами. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/reporting-services/report-design/drillthrough-reports-report-builder-and-ssrs?view=sql-server-2017 ... |
| 27.02.2019, 13:49:03 |
Сергей_1991, Или расположить под первой таблицей объект List с группировкой как в первой таблице и таблицей с детальными данными внутри. Настроить разрывы между группами List'а, чтобы каждая группа находилась на своей вкладке. И сделать переходы (Actions - go to bookmark) из первой таблицы на детальные (в детальной таблице нужно добавить именной bookmark). Из минусов - отчет будет грузить все детали и будет иметь соответствующее количество вкладок. ... |
| 27.02.2019, 18:39:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532889]: |
23ms |
70ms |
49ms |
| others: | 279ms |
| total: | 463ms |
