передача нескольких параметров в отчет Report Builder
Добрый день! Подскажите, пож-та, возможно ли это и как это сделать? Есть процедура, отбирающая данные (select) из БД MS SQL Server. Пользователь вводит одно значение в параметре, которое передается данной процедуре в секцию where, что-то типо … where employeeid = @param … Вопрос, а можно ли как-то передавать несколько значений в параметр, и далее чтобы эти значения передавались на входе процедуре? Заранее спасибо. ... |
| 08.08.2019, 11:19:39 |
Michail A., да, например - как строка через разделитель с последующим парсингом на стороне вашей процедуры... Или в чем вопрос? ... |
| 08.08.2019, 12:10:11 |
Michail A., запрос можно передать не только из основного окна а так-же собрать текстом из различных элементов через expression кнопка Fx, только предварительно надо будет: 1) собрать множественные значения в один список с разделителем (например функцией join) 2) запрограммировать в процедуре как это входное множественное значение/список разбивать на отдельные элементы по разделителю. п.с. только скорее там (для одного поля) в where будет не where х=.. а where х in (1,3,5..) или join какой-нибудь ... |
| 08.08.2019, 12:15:41 |
Передавайте список в хранимку одним параметром, в самой ХП'шки собирайте динамикой запрос (склеивайте с вашим преобразованным параметром) в переменную, потом exec(). Помимо простого решения, parameter sniffing не будет беспокоить. ... |
| 09.08.2019, 15:56:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532857]: |
25ms |
53ms |
65ms |
| others: | 331ms |
| total: | 531ms |
