SSRS прижатая к низу информация
Добрый день работаю с SSRS в Microsoft Visual Studio 10.0 Суть: квитанция в которой в самом внизу должен быть не сдвигаемый текст с информацией, внезависимости от кол-ва и объема сток в верхней отдельной таблице или части от общей. Если сделать нижнюю строку достаточно высокой и текст в ней прижать к низу то такая ситуация применима только к фиксированному объему выше стоящих строк, при изменении высоты их, и эта строка съезжает или вниз или вверх. Помогите! нет ли ни каких скрытых свойств "прилепить" строку или поле в строго в конкретное место? Конечно общий объем выше расположенного текста расчитан так, что при максимуме нижнюю информацию всеравно не "выперерает" на след.страницу. Побывал сделать как нижний колонтитул. Все красиво. Но только тогда, когда запускаю из клиента под выделенным меню. Как только этот отчет подставляю под ранее работающий - подвала(нижнего колонтитула) невидно. Что делать, если другой способ "прилипить" данный жестко внизу? Спасибо, если подскажите. ... |
| 20.01.2020, 20:42:01 |
Вышел из затруднения следующим образом: Прогнал по всем данным высчитал максимально большой объем выводимого текста. В блоке, в котором размер текста меняется справа от текста на всю высоту поставил невидимый прямоугольник. За блоком уже нужный мне футер. Теперь при малом объеме текста блок все равно растянут до максимума как и при любом другом а футтер строго лежит где ему и надо. Очень похоже на старый способ растяжек .png при формировании блоков в html-странице. ... |
| 16.04.2020, 19:42:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532824]: |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 335ms |
