SSRS Проблема с повторением заголовков на каждой странице
Какая-то хрень! Где-то работает, где-то при всех расставленных галочках ничего не получается. Причём заметил, что старые отчёты из VS 2008, 2010 (*.rdlc) в VStudio 2019 работают как надо - заголовки как им и полагается повторяются. А то, что создаётся сразу в Core прекрасно работает, но с заголовком только на первой странице и нигде ниже. Интуитивно чувствую, что это как-то связано с группировками, но как - понять не могу. Что ещё необходимо сделать? (сервер SQL Server 2008 R2) С уважением ВВГ ... |
| 02.09.2020, 10:01 |
ValGer, А вот тут сейчас наяндексил: https://fooobar.com/questions/194764/ssrs-how-to-repeat-the-table-header-on-each-page-in-print-preview Попробовал на одном примере - получилось! Попробую ещё, а потом опишу с рисунками. ... |
| 02.09.2020, 11:42 |
ValGer, Как я интуитивно чувствовал «собака по данному вопросу» зарыта в группировках – точнее в их статических свойствах. В исходном варианте эти статические свойства групп не видны, а визуализировать их можно, если щёлкнуть по треугольничку ( ) в правой части серой строки панели групп («Группы строк - Группы столбцов»). Появляется пункт меню «Расширенный режим», который и необходимо выбрать. Далее: - Появляется туча статических свойств групп (см. рисунок). - В левой части панели свойств групп нам интересен самый верхний пункт (красная стрелка). - Выбираем его и обращаемся к панели свойств этого статического свойства (у меня это панель в правой части экрана). - Устанавливаем свойства статического свойства так, как показано на рисунке. - Обращаемся к свойствам всего табликса (окно) и проверяем, не стоит ли «галочка» в пункте «Всегда отображать заголовки». Если «галочка» стоит, то снимаем её, иначе это войдёт в противоречие с пунктом «FixedData=True» (см. рисунок). - Всё, пробуйте! Всё сказанное можно проделать и для простого отчёта, в котором группы вообще отсутствуют. Тем не менее, в панели групп присутствует некая фиктивная группа =(table1_Details_Group), с которой и необходимо проделать все вышеуказанные операции. Отдельно отмечу, что заголовки на всех страницах сохраняются только при экспорте в pdf. При экспорте в Word (у меня 2010) заголовок имеется только на первой странице. На второй и последующей, заголовки не сохраняются. Но тут их можно восстановить уже средствами самого Word (Макет / Повторять строки заголовка). Единственно имеется некоторая дурь, связанная с тем, что эту операцию не проделать с исходным экспортированным в Word документом. Предварительно всю таблицу необходимо выделить и передать через буфер обмена в новый пустой документ. После этого в этом новом документе всё получается. С уважением ВВГ ... |
| 04.09.2020, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532800]: |
215ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 532ms |
