Передача переменных из контроллера (C#) в отчёт MVC Core Report SSRS (*.rdl)
На "кривой козе" объехать эту проблему можно, создав в базе данных дополнительную таблицу и организовать в отчёте дополнительный DataSource. Но при этом требуется миграция базы. В предыдущих версиях студии (2010) это можно было сделать через параметры ReportView - фрагмент из студии 2010: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. А в студии Core 2019 как это сделать? И можно ли? С уважением ВВГ ... |
| 25.11.2020, 18:21 |
ValGer, Все мои попытки найти что-либо аналогичное VS2010 для Core успеха не имели. Но, помимо создания дополнительной таблицы в базе, можно передавать параметры через адресную строку вызова отчёта в браузере, если этих параметров не слишком много. Для этого объявляем параметр векторным (массив) и в адресной строке последовательно перечисляем их под одним именем (в примере nedeliName массив из пяти значений): http://m54-pc/ReportServer_POIPKRO2018/Pages/ReportViewer.aspx.........Command=Render&nedeliName=111&nedeliName=222&nedeliName=333&nedeliName=444&nedeliName=5555 Здесь: 111 --> nedeliName(0) 222 --> nedeliName(1) 333 --> nedeliName(2) 444 --> nedeliName(3) 555 --> nedeliName(4) Но не теряю надежды, поскольку в адресной строке вижу как и ранее ReportViewer. ... |
| 26.11.2020, 11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532790]: |
167ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 444ms |
