Передача нескольких значений параметра в хранимую процедуру
Здравствуйте. Нужно передавать несколько значений параметра отчета в хранимую процедуру, которая является DataSet для отчёта. Параметр делаю Data Type: Text, в ХП входной параметр @InParam varchar(max). В ХП в запросе ставлю условие where Field1 in (@InParam). На одно значение всё отрабатывает, больше значений нет. Хотелось бы понять почему. ... |
| 29.04.2021, 11:15:14 |
SSRS ... |
| 29.04.2021, 11:16:37 |
Roman777 На одно значение всё отрабатывает, больше значений нет. Хотелось бы понять почему. у входного параметра галка allow multiple values стоит? ... |
| 29.04.2021, 11:40:30 |
komrad Roman777 На одно значение всё отрабатывает, больше значений нет. Хотелось бы понять почему. у входного параметра галка allow multiple values стоит? Да ... |
| 29.04.2021, 11:44:52 |
Roman777 komrad пропущено... у входного параметра галка allow multiple values стоит? Да а покажите как dataset объявлен ... |
| 29.04.2021, 11:51:21 |
komrad Roman777 пропущено... Да а покажите как dataset объявлен ... |
| 29.04.2021, 12:07:49 |
Roman777, попробуйте вариант text и запрос типа exec proc @param ... |
| 29.04.2021, 12:28:42 |
Roman777 Здравствуйте. Нужно передавать несколько значений параметра отчета в хранимую процедуру, которая является DataSet для отчёта. Параметр делаю Data Type: Text, в ХП входной параметр @InParam varchar(max). В ХП в запросе ставлю условие where Field1 in (@InParam). На одно значение всё отрабатывает, больше значений нет. Хотелось бы понять почему. Field1 in (@InParam) с SSRS работает только для ad-hoc select, текст которого SSRS может поправить. Для процедур нужно самому писать обработку параметра, что-то типа Код: sql 1. ... |
| 29.04.2021, 13:59:38 |
msLex Roman777 Здравствуйте. Нужно передавать несколько значений параметра отчета в хранимую процедуру, которая является DataSet для отчёта. Параметр делаю Data Type: Text, в ХП входной параметр @InParam varchar(max). В ХП в запросе ставлю условие where Field1 in (@InParam). На одно значение всё отрабатывает, больше значений нет. Хотелось бы понять почему. Field1 in (@InParam) с SSRS работает только для ad-hoc select, текст которого SSRS может поправить. Для процедур нужно самому писать обработку параметра, что-то типа Код: sql 1. Т.е. при выборе нескольких значений в ХП не передается значение параметра типа 'value1,value2,value3...'? ... |
| 29.04.2021, 14:33:46 |
Roman777 msLex пропущено... Field1 in (@InParam) с SSRS работает только для ad-hoc select, текст которого SSRS может поправить. Для процедур нужно самому писать обработку параметра, что-то типа Код: sql 1. Т.е. при выборе нескольких значений в ХП не передается значение параметра типа 'value1,value2,value3...'? Как раз такое значение и передается Т.е. в итоге у вас выполняется запрос вида Код: sql 1. 2. 3. и он вернет хоть что-то только в том случае, если в какой-то из записей значение field = '1,2,3' ... |
| 29.04.2021, 14:41:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1532770]: |
29ms |
59ms |
25ms |
99ms |
| others: | 331ms |
| total: | 583ms |
