SSRS пропажа строки при группировке
Добрый день, помогите пожалуйста с советом! Есть, допустим таблица с полями: тариф, объем, сумма 3 тарифа на 4 строки, в строках, где тариф одинаковый, одна строка заполнена значениями, в другой только тариф, остальные поля NULL. В отчете, в таблице, сгруппированной по полю тарифа это две строки не выводится почему-то. Если заполнить значениями поля вместо NULL , то сгруппированные строки по тарифу с суммированием по объем/сумма появятся. И если изменить тариф в любой из этих строк, то эти строки тоже конечно проявятся, но, разумеется не сгруппированные. Менять sql-запрос к таблице, саму таблицу или делать адаптер-таблицу/вьюшку тоже не позволено. Можно редактировать только отчет. Посоветуйте пожалуйста, что происходит вообще, почему при группировке со строкой содержащей NULL пропадает вся группа? Обволакивание в поле таблицы отчета поля типа: IIf(IsNumeric(Fields!that_value.Value), Fields!that_value.Value,0) не помогло. Может есть какие-либо настройка в свойстве группировки или где-либо еще по отчету, чтоб купировать данное затруднение? Microsoft SQL Server Reporting Services Designers Version 11.0.3000.0 ... |
| 28.08.2021, 18:27 |
В свойстве группы есть закладка фильтр, выставление условия по нему на не NULL не приводит к желаемому результату. Ни кто не знает, этот фильтр применяется уже на сгруппированные поля или фильтрует записи до группировки? ... |
| 29.08.2021, 12:37 |
Получилось: В свойствах группы, закладка общее, к группировке по тарифу добавил очищенное от NULL-а поле объема: =Fields!tariff.Value+iif(Isnothing(!Fields!that_value.Value.Value),0,1) И контрольный фильтр: =IIf(IsNothing(Fields!that_value.Value),1,0) на условие <> 1 ... |
| 30.08.2021, 12:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Siebentearbreit&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
186ms |
| others: | 678ms |
| total: | 952ms |
