Выбор компа
Собственно хочу прикупить. Только вот пока не решил что, как и где. Пока вариантов несколько: прать из комплектующих, дома собирать и отлаживать. Заказывать требуемую конфигурацию и через пару дней брать собранный или просто приехать в магазин(или например на Горбушку) и взять вполне пригодный из уже собранных. Проблем хватает везде - опыт сборки небольшой и в обилии комплектующих уже разбираюсь плохо. гоняться за топовым смысла нет, но и что-то на 2 года брать надо. Итого, что посоветуете? ... |
| 07.11.2006, 16:09 |
Выбор компа
>Пока вариантов несколько: прать из комплектующих, дома собирать и отлаживать Основной минус этого варианта в том, что в этом случае вы получаете гарантию только на отдельные комплектующие зачастую не более 12 месяцев, а то и вообще 6. Плюс даже если в течении гарантии у Вас к примеру сломается видеокарта некоторые недобросовестные продавцы могут сказать, что Ваша видеокарта сломалась по причине использования ненадлежащего блока питания и т.д. > Заказывать требуемую конфигурацию и через пару дней брать собранный или просто приехать в магазин Многие магазины дают 2-3 года гарантию на системные блоки собственной сборки, имеют систему контроля качества и.т.д, Кроме этого менеджеры могут Вас предупредить о возможном несоответствии выбранных Вами комплектующих (минус могут начать впаривать Вам, то что выгодно им продать) ПМСМ, во втором варианте плюсов больше. ... |
| 07.11.2006, 16:36 |
Выбор компа
Только проблема часть в том, что если что-то перестанет корректно работать, то в сервисном центре будут это менять 1-2 месяца, что-то докупить(например поставить ещё один хард) - проблема, так потеряешь гарантию, а тащиться к ним в сервис - сплошная морока. Притом многие мелкие неисправности устраняются довольно просто. напримем перестала работать пластинка памяти, может сгорела, может пылью просто забилось и достаточно немного почистить. Ну или кулер доставить или наоборот что-то потише. И что - всё время мотаться в сервисный центр. А как там что-то ремонтируют - одному богу известно. Например - вылетел у человека хард, он отвёз его в сервис, через месяц вернули. Через неделю снова стал сбоить хард. оказалось, что они просто его перевернули, что позволило ему проработать какое-то время. ну и так далее. ... |
| 07.11.2006, 17:15 |
Выбор компа
2- вариант лучше так же надо смотреть на сервис и читать гарантийные обязательства, есть конторы которые не пломбируют свои блоки и пользователь имеет возможность делать апгрейд своими силами и гарантию это не снимает ... |
| 07.11.2006, 17:26 |
Выбор компа
Я бы все-таки собрал самостоятельно из купленных комплектующих. Плюсы: - комплектуху можно покупать в разных местах, выискивая подешевле - всегда можно что-то поменять, докупить - время замены неисправной железки = время покупки + время установки + время настройки < время работы сервис-центра; еще и сам контролируешь весь процесс. Минусы: - необходимо потратить время на подбор - тут есть масса форумов и сайтов, например, ixbt.com - гарантия только на комплектующие, что меньше гарантии на собранный блок. Однако надо заметить, что если не увлекаться экстремальным (да и вообще любым) разгоном, то, как правило, любая комплектуха либо начинает сразу работать нормально, либо быстро же и выходит из строя. Так что гарантии должно хватить. Ну и последнее - сам самосбор - очень увлекательное занятие, получишь массу положительных эмоций. Сергей ------------------ Умом Россию не понять... С умом она несовместима. ... |
| 09.11.2006, 10:23 |
Выбор компа
Главный принцип при покупке нового компа - это определить верхнюю ценовую границу, за которую вы любом случае не должны выйти. Самосбор или покупка готового? Есть желание самому собрать - вперед, нет желания - идти покупать готовый. Плюсов и минусов в любом варианте хватает. ... |
| 09.11.2006, 10:35 |
Выбор компа
лучше (имхо) 2-й вариант. но с оговоркой: чтобы на пломбе русским по белому было написано "Транспортировочная пломба". это чтобы не боясь потери гарантии можно было вскрывать системник. ... |
| 09.11.2006, 12:56 |
Выбор компа
Итого мнения разделились. А кто лучьше соберёт и настроит: сам или в сервисе? ... |
| 09.11.2006, 18:03 |
Выбор компа
Привет, Den_di! Ты пишешь: Den_diDd> Итого мнения разделились. Dd> А кто лучьше соберёт и настроит: сам или в сервисе?конкурс на звание самого криворукого? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.11.2006, 18:12 |
Выбор компа
Например я для себя собиираю, работает. Как то купил сразу весь, но потом докупал и ставил детальки. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2006, 08:40 |
Выбор компа
Den_diИтого мнения разделились. А кто лучьше соберёт и настроит: сам или в сервисе? А это вопрос риторический. Сам будешь точно делать хорошо - для себя ведь делаешь. А в сервисе - все зависит от сервиса. Один может собрать лучше, другой - хуже. Я, например, последние свои два компа собирал сам. ... |
| 10.11.2006, 11:35 |
Выбор компа
Собрать благо не рудно. Сейчас всё вставил и работает. Почти ПЛУГиПЛ.. Только у сотрудников сервиса знаний намного больше и они точно знают все ньюансы. А у меня не столько, что я могу за ужи притянуть что-то не работающее. Да и всех переходничков-перемычек не знаю. Только вот там не очень хотят далать как надо, а делают как получится. Ладно, а что лучьше AMD(r) av Intel(r). Т.е кто что предкочёл? ... |
| 10.11.2006, 13:30 |
Выбор компа
За всю переписку вы так и не раскололись для чего комп берете, для каких задач? От этого многое зависит. А при некоторых обстоятельствах и выбор платформы. У каждой платформы свои фичи, где-то лучше одна, где-то другая. Короче так: если основной пожиратель ресурсов игры и не хватает денег на Core 2 Duo - однозначно берите АМД. Если балуетесь Фотошопом и Корелом - Интел немного лучше. Если решаете диффуры - АМД, целочисленные расчеты - Интел. Но все это очень примерно. Все от конкретных задач. ... |
| 10.11.2006, 15:04 |
Выбор компа
А что таить. Беру домой. Молодой человек, программист(вроде им работаю), рисует, играет, везде лазит и всё что можно тащит, ставит,изучает, ломает. Linux/Solaris/Windows/Dos/BeOS... Так что комп для повседневной нормальной жизни. Читай оптимальный для всего и не для чего конкретно ... |
| 10.11.2006, 15:33 |
Выбор компа
Den_diDos простите, Вы некрофилией не увлекаетесь? ... |
| 10.11.2006, 15:43 |
Выбор компа
Den_diА что таить. Беру домой. Молодой человек, программист(вроде им работаю), рисует, играет, везде лазит и всё что можно тащит, ставит,изучает, ломает. Linux/Solaris/Windows/Dos/BeOS... Так что комп для повседневной нормальной жизни. Читай оптимальный для всего и не для чего конкретноС вами все ясно. АМД 64 или Пентиум Прескотт. Не важно. Мне лично, в этой альтернативе чуть больше нравится АМД 64. Обязательно берите мамку и видяшку со слотом PCI-E, на AGP сейчас выбор видяшек ограничен. ... |
| 10.11.2006, 16:23 |
Выбор компа
VF Den_diDos простите, Вы некрофилией не увлекаетесь? Dos жил,жив и будет жить. Сейчас почти половина программ консольные. ... |
| 10.11.2006, 21:34 |
Выбор компа
mds_world Den_diА что таить. Беру домой. Молодой человек, программист(вроде им работаю), рисует, играет, везде лазит и всё что можно тащит, ставит,изучает, ломает. Linux/Solaris/Windows/Dos/BeOS... Так что комп для повседневной нормальной жизни. Читай оптимальный для всего и не для чего конкретноС вами все ясно. АМД 64 или Пентиум Прескотт. Не важно. Мне лично, в этой альтернативе чуть больше нравится АМД 64. Обязательно берите мамку и видяшку со слотом PCI-E, на AGP сейчас выбор видяшек ограничен. Да, вы ещё скажите, где можно найти нормальную видюху под AGP. Или может встроенной обойтись?. И напомните, что в видюхе главное не объём памяти, а поличество пиксельных\вершинных конвейеров и частоты. И что видюха 256\24\5\400 лучше 512\12\5\300. Притом PCI-E должен быть x16, а не x1, а то толку от дорогой видюхи не будет. А песню про AMD av Intel - вы правы, оба далеко не то, что хочется. А ждать выхода 16ядерных к концу 2007 года неохота. Благо AM2 вроде пока менять не планируют. А чипсетов нормальных в продаже пока нет. То, что есть, не использует всех возможностей новой платформы. Итого, интересно другое: кто что себе выбирал и как. ... |
| 10.11.2006, 21:48 |
Выбор компа
Den_diСобственно хочу прикупить. Только вот пока не решил что, как и где. Пока вариантов несколько: прать из комплектующих, дома собирать и отлаживать. Заказывать требуемую конфигурацию и через пару дней брать собранный или просто приехать в магазин(или например на Горбушку) и взять вполне пригодный из уже собранных. Проблем хватает везде - опыт сборки небольшой и в обилии комплектующих уже разбираюсь плохо. гоняться за топовым смысла нет, но и что-то на 2 года брать надо. Итого, что посоветуете? Den_di Да, вы ещё скажите, где можно найти нормальную видюху под AGP. Или может встроенной обойтись?. И напомните, что в видюхе главное не объём памяти, а поличество пиксельных\вершинных конвейеров и частоты. И что видюха 256\24\5\400 лучше 512\12\5\300. Притом PCI-E должен быть x16, а не x1, а то толку от дорогой видюхи не будет. А песню про AMD av Intel - вы правы, оба далеко не то, что хочется. А ждать выхода 16ядерных к концу 2007 года неохота. Благо AM2 вроде пока менять не планируют. А чипсетов нормальных в продаже пока нет. То, что есть, не использует всех возможностей новой платформы. Итого, интересно другое: кто что себе выбирал и как. Что называется - почуствуйте разницу! Первый пост - посоветуйте, а то я уже не разбираюсь в обилии, последний - масса терминов, сами с усами и вопрос у кого, что? Вы уж разберитесь, что вам надо и соответственно задавайте вопрос. ... |
| 10.11.2006, 22:15 |
Выбор компа
mds_world Den_diСобственно хочу прикупить. Только вот пока не решил что, как и где. Пока вариантов несколько: прать из комплектующих, дома собирать и отлаживать. Заказывать требуемую конфигурацию и через пару дней брать собранный или просто приехать в магазин(или например на Горбушку) и взять вполне пригодный из уже собранных. Проблем хватает везде - опыт сборки небольшой и в обилии комплектующих уже разбираюсь плохо. гоняться за топовым смысла нет, но и что-то на 2 года брать надо. Итого, что посоветуете? Den_di Да, вы ещё скажите, где можно найти нормальную видюху под AGP. Или может встроенной обойтись?. И напомните, что в видюхе главное не объём памяти, а поличество пиксельных\вершинных конвейеров и частоты. И что видюха 256\24\5\400 лучше 512\12\5\300. Притом PCI-E должен быть x16, а не x1, а то толку от дорогой видюхи не будет. А песню про AMD av Intel - вы правы, оба далеко не то, что хочется. А ждать выхода 16ядерных к концу 2007 года неохота. Благо AM2 вроде пока менять не планируют. А чипсетов нормальных в продаже пока нет. То, что есть, не использует всех возможностей новой платформы. Итого, интересно другое: кто что себе выбирал и как. Что называется - почуствуйте разницу! Первый пост - посоветуйте, а то я уже не разбираюсь в обилии, последний - масса терминов, сами с усами и вопрос у кого, что? Вы уж разберитесь, что вам надо и соответственно задавайте вопрос. Ну вы меня насмешили. Если я скажу разбираюсь, то точно совру. Что собирал приятелю - да, но то давно было. Что читаю обзоры - да, читаю. Притом себе такую ф-ню, как приятелю не купишь, своего жалко. Легко обмануть того, кто не знает. Сайчас материнок одних на AM2 с поддержкой DDR2 и PCI-E порядка 300. И зачем мне спрашивать, что лучьше GigaByte GA-M55plus-S3G или ASUS M2NPV-VM. Это и так вполне очевидно. Но опыт других людей бесценен и только в общении постигается истина. А вопрос выбора- основной в нашей жизни. И ограничивать его какими-то рамками - неперспективно, так как тем самым можне спровоцировать развитие дискуссии и упустить важный аспект. Вот и интересно, как кто решил эта дилему. А для себя человек старается и сделает хорошо. от почему и спросил, кто что, а не что лучше. Так то легко сказать: Например неплохой компьютер: Intel Core 2 Duo E6300 Socket775 1024Mb DDRII (2*512 DDRII) 200 Gb SATA 7200rpm Radeon X1600 Pro 512Mb DDR DVI, TV-Out DVD-RW (CD-RW + DVD-RW) LCD Samsung 19" SM 940BW (WCSH) Silver Lowest HAS/1440x900, 300, 500:1,4ms,160/160, DVI,TCO03/ Это примерно 999$ ... |
| 10.11.2006, 23:02 |
Выбор компа
В свете выхода Windows Vista с DX10 и повышенными требованиями к HW я бы погодил с пол года менять компьютер, пока цены на C2D не уменьшаться до приемлемого уровня и появятся дешевые DX10 видеокарты. ... |
| 11.11.2006, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532732]: |
150ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 401ms |
