давно хотел спростить про рэйд
как практически происходит замена диска в отказоустойчивых уровнях рэйд - какие тормоза случаются для приложений? - каким винчем можно заменить осыпавшийся? точно такимже по объему или и модель должна совпадать? а больше объемом можно? ... |
| 01.11.2006, 16:27 |
MsDatabaseruкак практически происходит замена диска в отказоустойчивых уровнях рэйд - какие тормоза случаются для приложений? зависит от типа рэйда некоторые рейди после замены винта сразу начинают его монтировать, а некоторые ждут команды для начала этого действия, но в любом случае нагрузка на диски сильно возрастет, поэтому если это сделать в пиковых нагрузках - будет круто лагать MsDatabaseru- каким винчем можно заменить осыпавшийся? точно такимже по объему или и модель должна совпадать? а больше объемом можно? очень много зависит от контроллера, некоторые просят точно такого-же объема, некоторые понимают и больших, но лучше всего это когда объем, скорость блинов и скорость интерфейса совпадают ... |
| 01.11.2006, 16:33 |
спасибо. а с практичесткой точки зрения при покупке рэйда обычно покупают запасные винчи? ведь через год-два когда может случиться неприятность старые модели могут исчезнуть из продажи ... |
| 01.11.2006, 16:47 |
>а с практичесткой точки зрения при покупке рэйда обычно покупают запасные >винчи т.к покупают обычно той же серии , то если вылетел один лично у нас стараются менять все.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.11.2006, 16:48 |
Если поработало 2-3 года под нагрузкой - имеет смысл начать менять в профилактическом плане, не дожидаясь, когда вылетать начнут. В принципе одна и та же модель - желательно, но необязательно, втыкали и другие и бОльшую емкость. Конечно, желетельно ту же. ... |
| 03.11.2006, 19:04 |
* для приложений вроде никаких, сам рэйд если это 5 или 5+0 будет ресинхронизироваться * той же модели 1 - 1 , был случай кстате когда зеркало собрали на 10 и 15 Кrpm винчестерах -- ниче так :) ... |
| 03.11.2006, 19:39 |
MsDatabaseruкак практически происходит замена диска в отказоустойчивых уровнях рэйд - какие тормоза случаются для приложений? - каким винчем можно заменить осыпавшийся? точно такимже по объему или и модель должна совпадать? а больше объемом можно? а еще есть рэйды которые после выпадания одного веника потом просто не подлежат восстановлению :) ... |
| 06.11.2006, 05:45 |
Осябыл случай кстате когда зеркало собрали на 10 и 15 Кrpm винчестерах -- ниче так :) тока скорость второго упала до 10 Krpm контроллеры работают на уровне самого дохлого винта в райде, т.е. можно поставить в один рейд SCISI 160 на 10 и 15 rpm и SCISI 320 на 10 и 15, но райт на них собранный будет работать на SCISI 160 10 rpm, поэтому винты лучше одинаковые, чтоб не было денег на вететр, и один убогий винт не тормозил всю систему ... |
| 07.11.2006, 11:56 |
MsDatabaseruспасибо. а с практичесткой точки зрения при покупке рэйда обычно покупают запасные винчи? ведь через год-два когда может случиться неприятность старые модели могут исчезнуть из продажи С практической, как минимум один диск изначально ставят холодным в резерв =) Когда начинается проблема с нахождением замены - мигрируют полностью на новые винты.. но это скорее теоретическая проблема. ... |
| 10.11.2006, 15:02 |
Сергей84тока скорость второго упала до 10 Krpm А 15к винты умеют менять скорость шпинделя до 10? ... |
| 10.11.2006, 15:04 |
J Me Сергей84тока скорость второго упала до 10 Krpm А 15к винты умеют менять скорость шпинделя до 10? а вот ХЗ я не экспериментировал так, опасная штука на ентерпрайзовской БД делать такие эксперименты, а своего тестового сервака нет :) ... |
| 10.11.2006, 15:45 |
=) ну вот. Имхо, будет работать.. один на 10, другой на 15. И даже скажется положительно на результатах производительности (имхо, будет зависеть от уровня рейда). Но все же делать так не стоит =) ... |
| 10.11.2006, 16:40 |
Сергей84тока скорость второго упала до 10 Krpm контроллеры работают на уровне самого дохлого винта в райде, т.е. можно поставить в один рейд SCISI 160 на 10 и 15 rpm и SCISI 320 на 10 и 15, но райт на них собранный будет работать на SCISI 160 10 rpm простите, а это как? контроллер будет работать так, чтобы кэш самого медленного винта (не столько по скорости вращения блинов, естественно, а скорее от объёма кэша винта зависит и от пропускной способности шины) успевал сбрасываться физически на диск. ... |
| 13.11.2006, 13:10 |
акуз-лингвист Сергей84тока скорость второго упала до 10 Krpm контроллеры работают на уровне самого дохлого винта в райде, т.е. можно поставить в один рейд SCISI 160 на 10 и 15 rpm и SCISI 320 на 10 и 15, но райт на них собранный будет работать на SCISI 160 10 rpm простите, а это как? контроллер будет работать так, чтобы кэш самого медленного винта (не столько по скорости вращения блинов, естественно, а скорее от объёма кэша винта зависит и от пропускной способности шины) успевал сбрасываться физически на диск. неправильно выразился и вот получил недорозумение :) в общем в раиде были винты на 10к и 15к и SCISI 160 и SCISI 320, так вот работало это все на скорости винтов 10к SCISI 160, ессно скорость блинов я спидометром не мерил. по поводу стоит или нет, есть вероятность, что данные могут быть записаны быстрее на винтах с 15к, чем на 10к, и может произойти разрушение данных, но таких экспериментов я не ставил! ... |
| 14.11.2006, 15:00 |
данные скорее разрушатся (в незеркалировании), если случатся перебои с электричеством. в отличае от нормальных рейд-контроллеров, где есть отдельный аккумулятор для "успевания" сброса на диск (или хотя бы сброса при следующем включении) кэша самого контроллера, во встроенных в материнку поделках его конечно нет. так что может случиться ситуация, что биос просто не найдёт бут рекорд. ну а по скорости, конечно, плюсы есть. однако рейды прежде всего нужны для надежности, а не для скорости (имхо). сетевуха гигабитная выдаст при хорошем раскладе максимум сотню мегобайт в секунду. это пара физических винтов скази. дальше увеличивать скорость винтов не имеет смысла (на сервере). ... |
| 14.11.2006, 21:52 |
акуз-лингвист...нормальных рейд-контроллеров, где есть отдельный аккумулятор для "успевания" сброса на диск (или хотя бы сброса при следующем включении) кэша самого контроллера, во встроенных в материнку поделках его конечно нет... не стоит так категорично заявлять об этом, ибо в серверных платформах могут на МБ быть встроены полноценные раид-контроллеры, на МБ для персоналок этого конечно нет, потому как дорого и не нужно... ... |
| 15.11.2006, 08:37 |
акуз-лингвист...однако рейды прежде всего нужны для надежности, а не для скорости (имхо). сетевуха гигабитная выдаст при хорошем раскладе максимум сотню мегобайт в секунду. это пара физических винтов скази. дальше увеличивать скорость винтов не имеет смысла (на сервере). а вариант с использованием 2-х и более сетевых карт не рассматривается в принципе? а ведь их можно ещё и в некий "пул" объединить... например берём 5 сетевух (серверных конечно), объединяем в некий "пул" (производители напридумывали названий, что я уже запутался в них), получаем 500 мегобайдъ в секунду, начинает тормозить работу дисковая подсистема :) ... |
| 15.11.2006, 08:40 |
VF акуз-лингвист...нормальных рейд-контроллеров, где есть отдельный аккумулятор для "успевания" сброса на диск (или хотя бы сброса при следующем включении) кэша самого контроллера, во встроенных в материнку поделках его конечно нет... не стоит так категорично заявлять об этом, ибо в серверных платформах могут на МБ быть встроены полноценные раид-контроллеры, на МБ для персоналок этого конечно нет, потому как дорого и не нужно... я имел ввиду невстроенные рэйды. хотя и в случае встроенного в серверную мать, сгорание БП не так страшно, так как обычно их несколько (блоков питания). а на домашнем компе при сгорании БП ни один УПС не поможет. вот. ... |
| 15.11.2006, 12:59 |
VFа вариант с использованием 2-х и более сетевых карт не рассматривается в принципе? а ведь их можно ещё и в некий "пул" объединить... например берём 5 сетевух (серверных конечно), объединяем в некий "пул" (производители напридумывали названий, что я уже запутался в них), получаем 500 мегобайдъ в секунду, начинает тормозить работу дисковая подсистема :) можно и распределенную фс поставить. в совокупности с рэйдами и несколькими сетевухами производительность будет огого :) а вообще я к тому, что сеть становится узким местом (обычно) раньше, нежели дисковая подсистема. ... |
| 15.11.2006, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532725]: |
166ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 430ms |
