Материнка Compaq
Помопгите пожалуйста решить проблему. Суть проблемы такова. Есть материнка Compaq на 815 чипсете. ХР установил вроде все работает, только глюк происходит при чтении некоторых CD. Начал копать и тусовать устройства с одного компа на другой. ЖД работет, CD-ROM работет с теми же CD дисками. Кабели 40, 80 жил тоже тусовал по всякому, соединял и на один канал и на разные. В биосе настройки менял для обоих устройств. Никакого результата. Очень большое подозрение на контроллер IDE который интегрирован на матери и настройки биоса для диска и CD. Вот название контроллера: Intel(R) 82801AA Bus Master IDE контроллер. Биос на материнку поставил последний 868P0 v2.04 Драйверы чипсета с сайта производителя не устанавливаются. XP SP2 говорит, что мол не требуется. Что делать ума не приложу. Может кто имел дело с компаковскими матерями, подскажите. А то дети уже засверлили, хотят играть, требуют компьтер обратно. ... |
| 14.11.2006, 08:48 |
Материнка Compaq
Какого рода глюк с этими дисками? Nothing personal, just a business ... |
| 14.11.2006, 10:14 |
Материнка Compaq
При загрузке одного из глючных дисков: Когда CD стартует то начинает мигать лампочка жесткого диска, и так они перемигиваются минуты две, пока не вылетет ошибка. stream read error жмем ОК Программа запускается, но криво. Виден один серый квадрат формы. Если подвести курсор то выделяются кнопки без подписей. Те же железки, тот же диск на другой материнке(не Compaq) запускался без проблем. Другой диск выдает ошибка I/O бла... бла... На другой машине этот же диск читался как положено. ... |
| 14.11.2006, 12:45 |
Материнка Compaq
Пробовали поставить другой CD привод? ... |
| 14.11.2006, 12:53 |
Материнка Compaq
Пробовал два CD Samsung Mitsumi два жд Segate fujitsu дело в материнке. ... |
| 14.11.2006, 12:57 |
Материнка Compaq
Господа, а посоветуйте пожалуйста железячный форум. forum.ru-board.com пробовал, не пошло. Владельцы техники Compaq может кинете ссылку, где вы тусуетесь. ... |
| 14.11.2006, 20:30 |
Материнка Compaq
Кому интересно, все дело было в модуле памяти NCP, который котрый оказался не совместим с материнкой. Подключение памяти в ней автоматическое, без ручных настроек, поэтому слишком трудно оказалось выяснить причину. В XP эта не совместимость отражалась только при загрузке некоторы дисков, а когда поставил 2000, то посыпались сообщения о невозможности выполнить инструкцию ... в по адресу ..., вот тогда и пришла мысль попробовать другую память воткгнуть. ... |
| 15.11.2006, 19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532724]: |
38ms |
138ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 444ms |
