Сети
Кто как считает. На какое максимальное растояние можно делать сети с помощю UTP если делать всё как надо по госту или хотябы примерно как в госте. У нас тут маленькая сетка в районе и около 200 метров между самыми дальними компами, скорость такая-же как и между компами на 10-ти метрах. Как думаете как-долго это может продолжаться? ... |
| 20.11.2006, 12:06 |
Сети
теоритически 5 сегментов по 250 м, т.е. около 1250 м, но это при идеальных условиях с репиторами или говоря по русски - конь в вакууме на практике 150-200 м это с сохранением скорости, дальше скорость начинает падать ... |
| 20.11.2006, 12:32 |
Сети
Сергей84по 250 м по стандарту вроде как 100 метров... ... |
| 20.11.2006, 13:15 |
Сети
VF Сергей84по 250 м по стандарту вроде как 100 метров... я же написал, что теоритически, т.е. что в книжках обычно пишут на практике же, 100-150-200 сетров в зависимости от условий внешней среды ... |
| 20.11.2006, 13:39 |
Сети
Сергей84я же написал, что теоритически, т.е. что в книжках обычно пишут вот в книжках и в стандарте изернет как раз пишут 100 метров, далее Тебе никто нормальную работу не гарантирует... ... |
| 20.11.2006, 13:46 |
Сети
Хочется сказать что от условий среды изменений каких-то небыло от +35 до -30 скорость работы примерно одинаковая. А на счёт 100 метров то у нас стоит один камп на расстоянии 120 метров и соединение Хаб --> Карта, и мало того стоит розетка на кабеле, и скорость примерно такая-же как у всех, из 120 метров 60 по улице. Вот я и думаю может кто тянул сети за 120 метров что там дальше. ... |
| 20.11.2006, 13:51 |
Сети
До 250-300 метров тянутся коаксиалки. Если скорость не критична, то между узлами можно занизить до 10 мбит, но при этом получить передачу данных на большее расстояние. Для STP/UTP предел 75-100 метров. ... |
| 20.11.2006, 13:55 |
Сети
D7jadeА на счёт 100 метров то у нас стоит один камп на расстоянии 120 метров ну и что, если работает, то хорошо, просто производитель оборудования следуя стандарту говорит, что все характеристики будут ТОЧНО как положено не далее 100 метров, всё что более 100 метров, это уже как повезёт... ЗЫ прокладка по улице чревата не потерей связи, а быстрым гниением кабеля, расчитанного на внутриофисную прокладку... ... |
| 20.11.2006, 14:02 |
Сети
Сгниёт но не за год же, потом можно новый протянуть, а может и WI-Fi поставим кто его знает Единственная проблема в прокладке кабеля по улице это грозы, они нам уже 2раза все хабы жгли ... |
| 20.11.2006, 14:05 |
Сети
D7jadeКто как считает. На какое максимальное растояние можно делать сети с помощю UTP если делать всё как надо по госту или хотябы примерно как в госте. У нас тут маленькая сетка в районе и около 200 метров между самыми дальними компами, скорость такая-же как и между компами на 10-ти метрах. Как думаете как-долго это может продолжаться? Учебное пособие Резюме: для сетей 100Мбит/с: длина сегмента - 100м, диаметр сети - 200м, для сети 10Мбит/с: 500м и 2500м соответственно. ... |
| 20.11.2006, 16:54 |
Сети
ОсяПоставь репитер Если по уму: внутри здания - медь, наружка - оптоволокно. ... |
| 20.11.2006, 17:19 |
Сети
rank ОсяПоставь репитер Если по уму: внутри здания - медь, наружка - оптоволокно. Оптика -- это для бюджетных решений, а не для homenetworks, для которых подошел бы такой пример: магистральный телефонный (или какой-то другой слаботочный) кабель держал 100Мб/сек на дальности ~1000км ... |
| 20.11.2006, 19:41 |
Сети
ОсяОптика -- это для бюджетных решений, а не для homenetworks, для которых подошел бы такой пример: магистральный телефонный (или какой-то другой слаботочный) кабель держал 100Мб/сек на дальности ~1000км Сарказм никчему. Домовые сети в большинстве построены именно так: наружка - оптоволокно, внутри - медь (UTP 5 cat). Если пару соседних домов соединить, то все равно нынче выгоднее использовать оптику. Оптику могут и местные связисты сделать при должном подходе. ... |
| 20.11.2006, 22:18 |
Сети
rank ОсяОптика -- это для бюджетных решений, а не для homenetworks, для которых подошел бы такой пример: магистральный телефонный (или какой-то другой слаботочный) кабель держал 100Мб/сек на дальности ~1000км Сарказм никчему. Домовые сети в большинстве построены именно так: наружка - оптоволокно, внутри - медь (UTP 5 cat). Если пару соседних домов соединить, то все равно нынче выгоднее использовать оптику. Оптику могут и местные связисты сделать при должном подходе. А почему нельзя использовать витую пару для внешней прокладки? Ведь есть такая. ... |
| 20.11.2006, 22:28 |
Сети
Осямагистральный телефонный (или какой-то другой слаботочный) кабель держал 100Мб/сек на дальности ~1000км фигасе хоумнетворк на 1000 километров!!! ЗЫ чо за трава? ... |
| 21.11.2006, 08:40 |
Сети
MegabrainА почему нельзя использовать витую пару для внешней прокладки? Ведь есть такая. можно, но ограничение остаётся в 100м, при использовании оптики это ограничение снимается, но свичи соответственно дороже будут, ну и про доп. оборудование не забываем... ... |
| 21.11.2006, 08:41 |
Сети
MegabrainА почему нельзя использовать витую пару для внешней прокладки? Ведь есть такая.Можно, но вряд ли это будет дешевле и целесообразнее. Стоимость самонесущего оптического кабеля с тросом для внешней прокладки не дороже аналогичного медного, в эксплуатации - намного надежнее и лучше: длина кабеля может быть в разы больше, да и скорости могут быть выше. Дороже обойдется обжим и оконечные устройства (придется докупить медиаконвертер оптоволокно-медь, бюджетный - около 100 у.е.) ... |
| 21.11.2006, 09:30 |
Сети
Можно, конечно, попробовать сегменты связать через Wi-Fi, типа простенькие точки с TurboG от D-Link дают 108 Мб (от ZyXEL до 125), но: - прямая видимость примемника-передатчика - радиопомехи от микроволновок - необходимость внешних антенн с хорошим КУ и низким КСВ - защита канала - для гарантированной доставки пакетов в режиме точка-точка скорость не превысит 36 Мб - etc. ... |
| 21.11.2006, 19:41 |
Сети
репитер это двухпортовый хаб хабов можно до 5 штук последовательно (но хабов уже не делают) свитчей незнаю сколько можно последовательно роутерами можно объеденить немерянное количество сегметов сетей вплоть до размеров интернета ... |
| 22.11.2006, 12:21 |
Сети
VF MegabrainА почему нельзя использовать витую пару для внешней прокладки? Ведь есть такая. можно, но ограничение остаётся в 100м, при использовании оптики это ограничение снимается, но свичи соответственно дороже будут, ну и про доп. оборудование не забываем... А какие ограничения для оптики??? ... |
| 22.11.2006, 15:51 |
Сети
MsDatabaseruрепитер это двухпортовый хаб хабов можно до 5 штук последовательно (но хабов уже не делают) свитчей незнаю сколько можно последовательно роутерами можно объеденить немерянное количество сегметов сетей вплоть до размеров интернета совсем не обязательно. я юзал устройства на которых было написано "Repeater" и которые имели до 6 BNC-коннекторов. Репитер - это просто повторитель. "Повторять" можно и на много портов, просто в технологии 10Base2 принято их называть репитерами, а 10 BaseT и других UTP-вых - концентраторами. (хотя видел и чудо, почему-то называемое "коаксиальный хаб") "Правило четырех хабов" - только для 10 mbit. Именно четырех, а не пяти, пять - это максимальное число сегментов, допускается 3 нагруженных сегмента (общее название - "правило 5-4-3"). Для сотки действует уже "правило одного" или "двух" хабов, в зависимости от типа хаба. Это все для half-duplex При full duplex как я понимаю коммутаторов можно соединять бесконечное количество. Затухания они исправляют, а коллизий нет, так что задержки не очень важны. Сколько хочет - столько и будет кадр ползти. Мы же не удивляемся, что число маршрутизаторов ограничего только ttl пакета сетевого уровня :-) ... |
| 22.11.2006, 16:00 |
Сети
D7jade VF MegabrainА почему нельзя использовать витую пару для внешней прокладки? Ведь есть такая. можно, но ограничение остаётся в 100м, при использовании оптики это ограничение снимается, но свичи соответственно дороже будут, ну и про доп. оборудование не забываем... А какие ограничения для оптики??? смотря что за технология для Ethernet 10 mbit вроде до 2000 метров один сегмент. и для сотки так же ежели full duplex ... |
| 22.11.2006, 16:04 |
Сети
D7jadeА какие ограничения для оптики??? смотря какая оптика, есть одномодовая, есть многомодовая, что по карману так это уже сказали до 2000м... ... |
| 22.11.2006, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532717]: |
187ms |
67ms |
| others: | 222ms |
| total: | 525ms |
