Как отключить понижение частоты проца Turion 64 MT34
Как отключить понижение частоты проца Turion 64 MT34 на ноуте при работе от аккумулятора ? Частота падает до 800 Мгц..но инoгда нужно в течении 20 минут поработать на высоких оборотах... и экономный режим работы кумарит ... |
| 24.11.2006, 14:23 |
violatormenКак отключить понижение частоты проца Turion 64 MT34 на ноуте при работе от аккумулятора ? Частота падает до 800 Мгц..но инoгда нужно в течении 20 минут поработать на высоких оборотах... и экономный режим работы кумарит Отключи режим энергосбережения в биосе ... |
| 24.11.2006, 14:31 |
нету в биосе такой весчи ... ... |
| 24.11.2006, 14:42 |
violatormenнету в биосе такой весчи ... А ноут-то чей? Производитель иногда дает софт, который управляет всей фигней ... |
| 24.11.2006, 20:39 |
ASUS A6QOOKT Конечное есть софт который управляет всей этой фигнёй. Но мне ведь нужно не управлять а отключить... Максимальную частоту не держит... ... |
| 25.11.2006, 21:32 |
violatormenКак отключить понижение частоты проца Turion 64 MT34 на ноуте при работе от аккумулятора ? Частота падает до 800 Мгц..но инoгда нужно в течении 20 минут поработать на высоких оборотах... и экономный режим работы кумарит у меня на асусе 3 режима работы экономии, но эти режимы переключаются кнопкой на корпусе, используя асусовское втроенное ПО. еще для работы от сети 2 режима есть. еще есть куча режимой экономии, которые, еслди быть проще, отключают или ограничивают потребление энергии. тебе надо не управлять, а отключить. управи так, чтобы отключилось (или посттавь на максимум.) асус по довольно удобное. ... |
| 26.11.2006, 13:24 |
| 26.11.2006, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532679]: |
142ms |
23ms |
| others: | 188ms |
| total: | 381ms |
